圆形验粉筛是用于检验面粉等粉类粮食粗细度的专用仪器,正确使用能确保检测结果的准确性,以下是其详细使用方法: 使用前准备- 检查仪器
- 查看验粉筛的外观是否完好,有无裂缝、变形等情况,确保筛框、筛盖、筛底等部件安装牢固。
- 检查筛格是否干净,无残留的面粉或其他杂质。若有残留,需用软毛刷或清水冲洗干净,晾干后再使用。
- 检查传动装置是否正常,电机运转是否平稳,有无异常噪音。
- 准备样品
- 按照相关标准要求,从待检验的面粉样品中抽取具有代表性的试样,一般不少于 100g。
- 将试样充分混合均匀,避免出现局部浓度差异。
安装筛格- 确定筛格顺序:根据检验要求,选择合适孔径的筛格,并按照孔径从大到小的顺序依次排列。例如,若要检验面粉的粗细度,可能需要使用孔径为 130μm、90μm 等的筛格。
- 安装筛格:将排列好的筛格依次放入验粉筛的筛座内,确保筛格之间紧密贴合,无缝隙。最后盖上筛盖,用螺丝或卡扣固定牢固。
设定参数并启动仪器- 设定参数:根据检验标准和样品特性,设定验粉筛的筛理时间和转速。一般来说,筛理时间可根据具体情况设定为 5 - 10 分钟,转速通常为 120 - 140 转/分钟。不同型号的验粉筛操作面板可能有所不同,但通常都有相应的参数设置按钮或旋钮。
- 启动仪器:按下启动按钮,验粉筛开始运转。在筛理过程中,要注意观察仪器的运行情况,确保无异常现象。
筛理过程- 添加样品:待验粉筛运转平稳后,将准备好的试样小心地倒入最上层的筛格内,注意不要将样品洒落在筛格外。
- 持续筛理:让验粉筛按照设定的时间和转速持续运转,使样品在筛格内充分筛分。在筛理过程中,可适当轻轻晃动验粉筛,以促进样品的筛分,但要注意不要过于用力,以免影响筛分效果。
