查看: 100|回复: 1
内锥孔磨床使用时切记需定位准确
发表于 2025-6-9 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  内锥孔磨床包括床身、磨头总成、传动装置、控制系统,上台面上有中心架,中心架一端与磨头总成对应,一端与头架总成对应,上台面一端有可相对上台面作直线运动的头架总成,上台面和桥板上有销轴连接,上台面可绕销轴旋转,上台面装有可调节其角度的偏转机构。解决了现有技术不能实现对ISO制锥孔的磨削和大规格工件磨削的不足。下台面按大于ISO制锥孔锥度设计其尺寸形状,可以实现大规格工件上ISO制锥孔的精密磨削加工,加工精度高,同时也能实现直孔、莫氏锥孔、公制锥孔、专用锥孔的磨削加工。
  内锥孔磨床锥孔的角度公差与相对于基准的跳动公差要求较高,设计基准为锥柄,拟采用精车后精磨加工,且工艺基准与设计基准正好重合,容易保证尺寸与形位公差的要求。
  刀柄是内锥孔磨床所需要的重要通用部件之一,直接装于主轴上与刀具相联接,精度及动平衡的等级要求高,其质量的好坏直接影响切削加工的可靠性和机床主轴的动平衡,进而影响加工精度和加工的表面质量。因此刀柄须在主轴的锥孔中准确地定位,刀柄装夹头的锥孔与定位的锥柄有较好的同轴度,才能保证夹持的刀具有足够的精度。
  以锥柄为基准,既需要准确定位又需要旋转磨削,采用高精度的自动松拉刀的主轴可满足需求,且自动松拉刀的主轴可自动清洁主轴锥孔,保证每次定位的准确性与可靠性。如果更换不同类型的工件时可直接更换所需主轴,主轴直径的变化可以用变径套来调节,驱动主轴的变频器可通过改变参数来实现。
  内锥孔磨床的配置形式受到被加工件的结构形式、加工要求、装夹形式、导向精度及生产率等多种因素的影响。此刀柄的锥孔只有一道工序,但精度要求较高,考虑到加工效率、加工质量及加工成本等要求,采用自产的电控柜、主轴及自主开发的数控系统可满足需求。
发表于 2025-11-27 18:35:01 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这么专业的内容必须收藏,以后肯定用得上~
GMT+8, 2025-12-15 20:34 , Processed in 0.024312 second(s), 21 queries .
