查看: 103|回复: 2
操作齿轮磨床时应该注意的几个要点
发表于 2025-6-9 08:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  齿轮磨床的几何精度是指不承受负荷的情况下,各部件的运动精度和相互位置精度。总有不可避免或多或少的误差存在。这种误差将在工件加工时不同程度反映到工件上来,而影响其工件的加工精度。一般有主轴的径向跳动和轴向窜动,工作台等运动部件移动的直线度,工作部件的相互位置误差和传动误差等。
  砂轮主轴的径向跳动和轴向窜动及磨床头架运动误差大,不仅影响磨削后的工件表面粗糙度,还会使工件产生圆度和端面跳动,造成磨削过程中火花不均匀。工作台移动在垂直面不垂直时,在内、外圆磨床上,影响工件母线的直线性,在平面磨床磨削平面,造成工件平面度误差大。
  外圆磨床的砂轮主轴轴中心线和内圆磨床砂轮轴轴中心线与工件头架轴中心线不等高,在磨削内、外锥体时,工件母线是双曲线。砂轮主轴轴中心线对工作台移动方向不平行,影响磨削后的工件端面平直度。磨床的传动误差,对螺纹磨削和齿轮磨削的加工精度影响很大。
  齿轮磨床操作规程:
  1.工作前应先检查机床各部位手柄所在的位置是否正确,检查手摇冲程及分齿、滚动挂轮是否正常,开车后须空转几分钟,然后进行磨削。
  2.在磨削时不准调整变速拉杆限位器。需要挪动时,应待分齿完了以后,把起动手柄扳回空位再进行。在磨削中,禁止扳动冲程变速手柄和粗精磨分档机构,防止损坏砂轮造成事故。
  3.换新砂轮时,应遵守磨工一般安全规程,要检查砂轮有无破裂,轴孔有无破损。把砂轮引向工件时,要缓慢接触,以免砂轮受力过大而破碎伤人。
  4.手摇丝杆时必须扳掉拉杆限位器和快速阀。发现磨头马达皮带松脱时,应立即停车调整。
  5.工作时不准摘下防护栏板,禁止用手摸工件,不准在工作盘内放置任何朵物。
  6.冲程马达升降是,要由低到高逐级提高。扳动粗精磨分档时,必须把工作台摇到不工作的位置上。
    10
    发表于 2025-11-24 21:32:56 | 显示全部楼层
    楼上的分析很到位,学习了。
    发表于 2025-11-29 10:35:27 | 显示全部楼层
    感谢楼主的精彩分享,让我开阔了视野。
    GMT+8, 2025-12-8 08:15 , Processed in 0.032539 second(s), 21 queries .
