查看: 63|回复: 1
臭氧老化试验机试验的过程
发表于 2025-6-6 17:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧老化试验机主要用于模拟材料在臭氧环境下的老化性能,以下是其典型使用流程及注意事项:
一、使用前准备
设备检查
确认试验机电源、气源(臭氧发生器需氧气或空气源)连接正常。
检查臭氧浓度传感器、温湿度传感器是否校准有效。
清理试验箱内部,确保无杂物残留。
样品准备
根据标准(如GB/T7762、ISO1431-1等)裁剪试样,固定于样品架(需避免拉伸或扭曲)。
标记样品编号及暴露面方向。
二、试验参数设置
环境参数
温度:通常设定为常温或高温(如40℃±2℃)。
湿度:根据标准要求调节(部分试验需控制湿度)。
臭氧浓度:按标准选择(如50pphm、100pphm等),通过臭氧发生器调节。
试验周期:设定暴露时间(如24小时、72小时等)。
动态或静态模式
静态试验:样品固定不动,适用于常规老化测试。
动态试验:样品周期性拉伸(如5%~20%伸长率循环),模拟材料实际使用中的疲劳老化。
三、试验过程操作
启动设备
打开电源及控制系统,开启臭氧发生器和温湿度调节装置。
等待箱内环境达到设定值(稳定后开始计时)。
实时监控
通过观察窗或监控系统查看样品状态,记录臭氧浓度、温湿度变化。
若设备有数据记录功能,定期保存数据(如每小时记录一次)。
异常处理
如臭氧浓度波动较大,检查气路密封性或调整发生器功率。
若温湿度失控,立即停机检查传感器及控制器。
四、试验结束与后续处理
关闭设备
停止臭氧发生器,关闭电源及气源。
开启通风装置,排除箱内残留臭氧(臭氧具有强氧化性,需彻底清除)。
取出样品
戴防毒面具或口罩,快速取出样品并置于通风处。
记录样品表面裂纹、龟裂等老化现象。
数据整理
对比试验前后样品性能变化(如拉伸强度、伸长率等),出具老化报告。
清洁试验箱,检查臭氧发生器及传感器状态。
五、安全与维护注意事项
安全防护
臭氧对人体有害,操作时需佩戴口罩/防毒面具,确保试验室通风。
禁止在设备运行时打开箱门。
设备维护
定期校准臭氧浓度传感器和温湿度传感器(建议每年一次)。
清理臭氧发生器电极,检查气路密封性。
长期停用时,断开电源并覆盖防尘罩。
    发表于 2025-11-4 00:12:07 | 显示全部楼层
    您提供的信息很实用,非常感谢!
    GMT+8, 2025-12-5 23:06 , Processed in 0.027397 second(s), 22 queries .
