查看: 129|回复: 2
数控车床排刀装刀方法
发表于 2025-6-6 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床排刀装刀方法主要包括以下步骤和要点:
一、刀具安装基本要求
1、刀尖高度:车刀刀尖应与工件轴线等高。若刀尖高于轴线,会使后角减小,增大车刀后刀面和工件间的摩擦,影响工件质量和刀具寿命;若刀尖低于工件轴线,会使前角减小,切削不顺利。
2、伸出长度:车刀安装在刀架上,一般伸出刀架的长度为刀杆厚度的1~1.5倍,不宜过长或过短。伸出过长会使刀杆刚性变差,切削时易产生振动;伸出太短则会影响排屑和操作者观察切削情况。
3、垫铁使用:车刀垫铁要平整,数量愈少愈好,且垫铁应与刀架对齐,以防产生振动。
4、螺钉压紧:车刀至少要用两个螺钉压紧在刀架上,并轮流逐个拧紧,拧紧力量要适当。
5、刀杆方向:车刀刀杆中心线应与进给方向垂直,否则会使主偏角和副偏角的数值发生变化。
二、对刀方法
1、手动对刀
定位对刀法:按接触式设定基准重合原理进行粗定位对刀,将各号刀的刀位点调整至预设的对刀基准点重合。
光学对刀法:依据非接触式设定基准重合原理,以光学显微镜上的十字基准刻线交点为定位基准,对刀精度高且不会损坏刀具。
试切对刀法:通过每把刀具对同一工件进行试切削,测量切削部位的直径和轴向尺寸,计算出各刀具刀尖在X轴和Z轴的相对尺寸,确定刀补量。该方法不需要辅助设备,但占用机床时间较多,常用于经济型数控车床。
2、对刀仪自动对刀:将显微对刀仪固定于车床上,建立刀具之间的补偿值,可免去测量误差,提高对刀精度,且只需对标准刀,能节约加工时间。
  • 签到天数: 40 天
    高级工程师
    发表于 2025-10-21 23:50:13 | 显示全部楼层
    这种多元化的观点让讨论更加丰富。
    2024-8-5 14:04
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这个问题挺有意思的,加入讨论。
    GMT+8, 2025-12-5 14:59 , Processed in 0.030205 second(s), 21 queries .
