查看: 98|回复: 1
粉尘采样器的工作原理和流程
发表于 2025-6-6 16:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘采样器的工作原理和流程
粉尘采样器的工作原理基于恒流抽气与滤膜捕集技术,通过抽取含尘空气并利用滤膜拦截粉尘,最终通过称重计算粉尘浓度。以下是其核心原理及工作流程的详细说明:
一、核心工作原理
恒流抽气系统
采用抽气泵(如镉膜泵)以恒定流量(通常20L/min)抽取含尘空气,确保采样体积的准确性。
流量稳定电路和流量计(如转子流量计)实时监控流量,避免因风速或设备震动导致波动。
滤膜捕集粉尘
采样前,将已称重的滤膜(如玻璃纤维滤膜)安装在预捕集器或采样头上,含尘空气通过时,粉尘被阻留在滤膜表面。
滤膜的毛面朝向进气方向,以提高捕集效率。
计时与体积计算
数字计时器同步记录采样时间,结合恒定流量计算总采样体积23。
采样结束后,滤膜再次称重,前后差值即为粉尘质量,通过公式换算成浓度(mg/m³)。
二、工作流程步骤
准备阶段
安装滤膜:将滤膜装入采样头,滤膜毛面向上,确保密封3。
设备检查:确认电源充足、气密性良好,调整流量计至设定值(如20.0L/min)。
放置位置:采样头靠近呼吸区,置于溢尘源下风处,避免遮挡或污染。
采样阶段
启动采样器:按下启停按钮,抽气泵开始恒流工作,计时器同步启动。
动态监控:随时观察流量和设备状态,保持流量稳定,记录环境参数(温湿度、压力)。
结束与计算
停止采样:按启停按钮关闭设备,记录采样时间。
滤膜处理:用镊子取出滤膜,尘面向内折叠三次,放入样品袋并标注信息。
浓度计算:通过滤膜增重与采样体积的比值,得出粉尘浓度25。
三、关键技术与保障
动力与电源
便携式设备多采用蓄电池供电,支持直流或交流(需变压整流)两种方式,部分设备配备稳压装置以应对电网波动。
长期存放时需定期充电(每月一次)以防止电池老化。
防倒吸与污染控制
进气口加装过滤器(如滤尘泡塑块),防止大颗粒或酸性物质进入泵体。
干燥剂(如变色硅胶)用于吸收湿气,避免滤膜受潮影响称重结果。
误差控制与维护
定期校准流量计(如用清水冲洗后自然晾干)4,每年矫正一次以确保精度。
更换老化胶管、润滑刮板泵(半年一次)5,清洁内部累积灰尘。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2025-11-23 03:21:56 | 显示全部楼层
    您的知识和经验对我来说是宝贵的财富,感谢您的慷慨分享!
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.035160 second(s), 22 queries .
