查看: 92|回复: 2
快温变试验箱的工作过程及应用的技术
发表于 2025-6-6 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
快温变试验箱通过模拟极端温度变化环境,对产品进行快速温变应力测试,以验证其可靠性和适应性。以下是其工作过程及相关技术的详细分析:
一、工作原理
逆卡诺循环制冷系统
试验箱采用二元复叠式制冷系统(高温循环+低温循环),通过逆卡诺循环实现降温。制冷剂经压缩机绝热压缩后,在冷凝器中将热量释放给环境介质;随后通过膨胀阀绝热膨胀降温,并在蒸发器中吸收箱内热量,最终通过空气循环带走热量。
关键组件:压缩机(如泰康品牌)、蒸发冷凝器、R404A(高温)和R23(低温)制冷剂,以及丹麦丹佛斯膨胀阀等进口配件。
加热与温度控制
加热系统:通过电热元件(如发热丝)直接加热箱内空气。
温度控制:采用PID控制器(如日本优易控UMC1200)实时监测温度传感器(热电偶或红外传感器)反馈的数据,动态调节加热或制冷功率,确保温度波动≤±0.5℃。
二、工作过程分段
开机准备阶段
设备检查:确认密封性、电源稳定性、水箱水位及湿球传感器状态。
预热运行:启动后预工作30秒,使系统稳定后再开始测试。
温度变化测试阶段
升温过程:加热器工作,空气循环系统(多翼式风机)将热量均匀分布,避免死角。
降温过程:制冷系统启动,二元复叠制冷通过两级循环快速降温,**可达-70℃。
快速温变模式:支持线性或非线性升降温速率(如3℃/min至30℃/min),通过程序设定实现高低温交替循环。
试验结束与后续处理
数据记录:控制器(配备USB、LAN接口)自动记录温度、时间等数据,并支持远程传输。
静置恢复:测试后需保持电源开启10-15分钟,使箱内温度恢复常温,避免结冰或霜冻。
清洁维护:关闭后清理内箱,定期更换湿布(每3-5周)和检查冷凝器清洁度25。
三、核心系统与技术
空气循环系统
送风方式:上送风下回风设计,配合多翼式风机,确保温度均匀分布(±1.5℃以内)。
观察窗:双层导电膜钢化玻璃,内置加热丝防止低温结霜,并配备照明灯便于观察。
安全保护机制
多重防护:过温保护、漏电保护、紧急停机按钮等,防止异常故障。
操作规范:禁止频繁开关箱门(间隔≥3分钟),避免高温湿气外泄或低温结冰。
程序控制与标准适配
控制器功能:支持120组程式设定,每组含99步操作,可模拟复杂温变曲线。
    发表于 2025-10-25 07:00:07 | 显示全部楼层
    精品帖子,感谢楼主无私分享。
    发表于 2025-11-19 02:04:41 | 显示全部楼层
    这篇分享太有价值了,感谢楼主的无私奉献!
    GMT+8, 2025-12-5 17:17 , Processed in 0.030979 second(s), 22 queries .
