查看: 127|回复: 2
超声波清洗机常见故障
发表于 2025-6-6 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波清洗机常见的故障有以下几种:
1、清洗效果差:
原因:可能是清洗液浓度不够、清洗时间过短或超声波发生器故障。
解决方法:检查清洗液的浓度,确保清洗时间和超声波频率合适,或者检查超声波发生器和换能器是否正常工作。
2、超声波不产生或无法启动:
原因:可能是电源问题、电路故障、超声波换能器损坏或发生器故障。
解决方法:检查电源插头是否接触良好,电源电压是否正常,电路板是否有烧毁痕迹,或者检查换能器是否损坏。
3、发热过高:
原因:超声波清洗机长时间使用或未加足够冷却水。
解决方法:及时检查水位并确保冷却系统正常工作,避免长时间不间断使用。
4、噪音过大:
原因:可能是超声波发生器的工作频率不稳定,或换能器损坏。
解决方法:检查超声波发生器的频率,确认换能器是否正常工作。
5、清洗液无法正常排放:
原因:排水系统可能堵塞或泵出现故障。
解决方法:检查排水管道是否有堵塞,或者检查排水泵是否损坏。
6、设备显示错误或故障报警:
原因:电路故障或程序设定不当。
解决方法:根据显示的错误代码查阅说明书,排查故障原因并进行修复。
定期检查和维护超声波清洗机,可以有效延长设备使用寿命并保证其正常运作。
    发表于 2025-11-27 23:05:27 | 显示全部楼层
    谢谢楼主无私奉献,让我们受益匪浅。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这么优质的分享必须支持,希望楼主以后多来交流经验~
    GMT+8, 2025-12-5 23:06 , Processed in 0.030836 second(s), 21 queries .
