查看: 61|回复: 0
德尔塔巴均速管流量计的设计原理及安装要求
发表于 2025-6-6 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着差压变送器智能化、数字化、小型化的出现,尤其是微差压变送器性能稳定、准确度不断提高,为均速管(巴类)流量传感器应用奠定了坚实基础。
  德尔塔巴均速管流量计计是一种插入式流量测量仪表,是运用差压式的工作原理,插入式的安装方法,设计生成的一种流量传感器。在管道中插入一根德尔塔巴传感器, 当流体流过传感器时, 在其前部迎流方向产生一个高压分布区 , 在其后部产生一个低压分布区,构成差压,进而计算出质量流量或体积流量。
  德尔塔巴均速管流量计结构简单,没有可动和易损部件,德尔塔巴流量计具有价格便宜、维修方便、稳定可靠性高和运行费用低等特点,在工业生产中的流体流量监测,特别是大口径气体计量场合得到了推广应用。
  均速管德尔塔巴流量计的安装要求:
  *安装检测杆的测量段应是直的,其上下游直管段长度参照生产厂家所规定的长度。
  *检测杆插入位置的角度允许偏差范围见图。
  *对于垂直管道,检测杆可安装在管道水平面沿管道圆周360°的任何位置上,高低压引压管接头应处于同一水平面上。对于水平管道,在测量液体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以下的范围内;测量气体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以上的范围内;测量蒸汽时检测杆应水平插入。
  *补偿用压力变送器在前直管段上,温度变送器(或铂电阻)装在后直管段上距离节流装置2D处。
  均速管德尔塔巴流量计的在线安装:
  特点:可以在不停产的情况下进行安装、拆卸、检修、清洗。
  适用条件:通常用于低压空气、水、煤气、蒸汽等介质。
  对于部分无法停产安装的测点和含有杂质的介质可选用在线安装拆卸型均速管德尔塔巴流量计。
  在线安装拆卸型均速管德尔塔巴流量计可在不停产的情况下安装或检修探头,特别适用于无法停产安装的测点或介质很脏需定期检修的测点。它备有单杆驱动型和应用在高压的双杆驱动型。
  *在线安装或拆卸时需满足t≤120℃ P≤2.5MPa
GMT+8, 2025-12-5 15:01 , Processed in 0.026806 second(s), 21 queries .
