查看: 82|回复: 2
耐震压力表油位多少正常
发表于 2025-6-6 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐震压力表的油位通常应保持在其最大刻度值的1/3至2/3之间。不过,也有观点认为油位应加到表盘直径的3/4高度位置。如果油位过低,可能无法有效发挥阻尼作用,导致指针抖动,影响读数准确性;油位过高则可能因液体受热膨胀导致表内压力增大,影响压力表的示值准确性。
在实际操作中,建议定期检查油位,并根据需要进行调整。如果油位不在上述范围内,应及时补充或排出适量的阻尼液(如甘油或硅油),以确保压力表的正常工作。
    发表于 2025-6-8 00:34:26 | 显示全部楼层
    这个问题让我有了新的思考方向。
    发表于 2025-11-24 08:53:46 | 显示全部楼层
    楼主真是用心了,这个总结太全面了。
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.030699 second(s), 21 queries .
