查看: 98|回复: 0
耐震压力表里面是什么油
发表于 2025-6-6 14:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐震压力表内部填充的液体通常为甘油或硅油,这两种液体被称为阻尼液。
甘油
-特性:甘油是一种无色、无臭、味甜的黏稠液体,具有良好的吸湿性和润滑性。
-适用场景:适用于一般工业环境,能够有效减少振动和压力脉动对压力表的影响。
硅油
-特性:硅油是一种无色或淡黄色的高黏度液体,具有良好的化学稳定性、耐高低温性和电绝缘性。
-适用场景:硅油的耐温范围更广,适用于高寒地区或温度变化较大的环境。例如,在室外温度达到零下20℃时,甘油可能会结晶,而硅油仍能保持良好的流动性。
选择依据
-环境温度:如果使用环境的温度较低,建议选择硅油作为阻尼液。
-化学稳定性:硅油的化学稳定性更好,适用于对化学稳定性要求较高的场合。
-成本:甘油的成本相对较低,如果环境温度不是主要问题,可以选择甘油。
其他注意事项
-热膨胀系数:选择热膨胀系数较小的阻尼液,以减少温度变化对压力表的影响。
-使用场合:在食品行业或测量强氧化剂的场合,需要特别注意阻尼液的化学性质,避免污染或引发危险。
GMT+8, 2025-12-5 15:01 , Processed in 0.030688 second(s), 20 queries .
