查看: 125|回复: 1
滤芯过滤器怎么拆开?
发表于 2025-6-6 14:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤芯过滤器的拆卸步骤需根据型号和结构差异操作,以下为通用流程及注意事项:
​​1. 断电/停水并泄压​​
关闭过滤器进出水阀门,切断电源,打开排污阀或放空阀排尽内部残留压力和水,避免拆卸时喷溅或误启动。
​​2. 拆除外壳或端盖​​
​​卡扣式​​:找到过滤器外壳的卡扣,用扁平螺丝刀或手部力量沿逆时针方向轻撬卡扣,逐步松开后分离外壳。
​​螺栓固定​​:用扳手拧下端盖或外壳连接处的螺栓,缓慢取下端盖,避免暴力拆卸导致变形。
​​快开结构​​:部分商用过滤器配备快开卡箍,松开卡箍螺栓即可分离上下壳体。
​​3. 取出滤芯​​
外壳打开后,滤芯可能通过压盖、中心管或滤篮固定。
​​压盖固定​​:拧下压盖螺栓,向上提起压盖,滤芯会随压盖取出。
​​中心管固定​​:握住滤芯顶部中心管,垂直向上提拉,避免倾斜导致滤层破损。
​​滤篮支撑​​:部分大流量过滤器需先取出滤篮,再拿出滤芯。
​​4. 检查密封件​​
拆卸时留意O型圈、垫片等密封部件是否老化或破损,若变形需同步更换,避免重新安装后泄漏。
发表于 2025-10-21 21:19:10 | 显示全部楼层
好帖子,必须点赞。
GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.030766 second(s), 21 queries .
