查看: 64|回复: 2
频谱分析仪动态范围受哪些因素限制?
发表于 2025-6-6 13:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱分析仪的动态范围主要受限于以下四个核心因素:
​​1.噪声基底
​​定义​​:仪器内部电子元件产生的固有噪声功率。
​​限制机制​​:
小信号若接近或低于噪声基底,会被噪声淹没无法检测。
​​关键公式​​:
DANL=-174dBm/Hz+10×log(RBW)+噪声系数
降低噪声基底方法:
​​缩窄分辨率带宽(RBW)​​(RBW减半→噪声降3dB)
​​启用前置放大器​​(降低系统噪声系数,但可能压缩最大输入功率)
​​2.三阶交调失真(TOI)​​
​​定义​​:当两个强信号输入时,混频器非线性产生的虚假频率分量(如2f₁-f₂)。
​​限制机制​​:
大信号输入时,失真产物功率急剧上升,可能掩盖真实小信号。
​​动态范围公式​​:
无杂散动态范围(dB)=2/3×(三阶截点功率-噪声基底)
​​改善方法​​:
​​增加输入衰减器​​(降低混频器输入功率,减少失真)
​​避免输入信号>-30dBm​​
​​3.相位噪声​​
​​定义​​:本振(LO)频率不稳定导致的频谱扩散现象(单位dBc/Hz)。
​​限制机制​​:
强信号的相位噪声会抬高邻近频段的噪声基底,使得相邻频点的小信号无法分辨(尤其影响5G/雷达信号的邻道泄漏测试)。
​​改善方法​​:
选用低相位噪声本振的仪器(高端型号可达-140dBc/Hz@10kHz偏移)
​​4.ADC量化限制​​
​​问题​​:模数转换器(ADC)的有限位数导致小信号被量化噪声掩盖。
​​理论极限​​:
动态范围≤6.02×N+1.76dB(N为ADC位数,如14位ADC≈86dB)。
​​实际影响​​:
高频信号或低幅度信号测量时,有效动态范围显著低于标称值。
    2024-8-27 08:47
    发表于 2025-6-7 18:59:10 | 显示全部楼层
    非常感谢您的建议,受益良多。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    你的建议很有帮助,非常感谢!
    GMT+8, 2025-12-5 23:10 , Processed in 0.027417 second(s), 21 queries .
