查看: 104|回复: 4
北京松源冻干设备核心优点及组成
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-6-6 11:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      北京松源冻干设备在技术、功能及应用领域上展现出显著优势,其核心优点及组成如下:
      北京松源冻干设备的优点
      1.预冻与干燥同步进行:采用分体结构设计,预冻和干燥过程可同时进行,显著提升了冻干效率,缩短了冻干时间,提高了生产效率。
      2.高效辐射加热:使用航天级铝合金隔板材质,双面辐射加热,辐射率高达90%以上,确保温度均匀性,使物料受热均匀,提升冻干质量。
      3.高效混合型载冷剂:采用高效混合型载冷剂介质,具有较低的凝固点和较高的沸点,换热效率高且使用寿命长,确保设备长期稳定运行。
      4.优化控制算法:干燥曲线优化控制算法,可在干燥阶段精确控制制品的升温速率及真空度值,确保冻干过程的稳定性和产品质量。
      5.专业气体导流设计:专业的气体导流设计及控制技术,捕水能力强,干燥效率高,确保产品干燥均匀,提高成品率。
      6.高精度控制系统:配备工业级嵌入式触摸屏和专用SH-HPSC-III模块化控制器,系统稳定可靠,控制精度高,操作简便。
      7.灵活的控制方式:支持手动+自动控制方式,手动模式用于摸索工艺,自动模式用于批量化生产,满足不同生产需求。
      8.多组工艺配方保存:专业设计的FD-MANAGER控制系统可保存多组工艺配方,同时可在干燥过程中对工艺进行实时调整,提高工艺优化率。
      9.高安全性与可追溯性:可设置用户等级和密码,分权进行操作管理;可选配功能强大的LYO-MEGA上位机控制系统,可记录、保存长达十年期间的运行数据、曲线及报警记录,提高产品的可追溯性,方便观察、操作及故障诊断。
      10.非标定制能力:可根据用户需求进行非标定制,满足不同行业的特殊需求。
      北京松源冻干设备的组成
      1.干燥室(干燥箱):是冻干设备的重要部分,既能加热又能制冷,通常有圆筒形及方形两种主要形状。材料全部采用不锈钢,能承受正负压,符合蒸汽灭菌的要求,密封采用耐高温、耐低温的硅橡胶,保温层采用闭泡弹性绝热保温材料。
      2.制冷系统:由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和热力膨胀阀等组成,为冷冻干燥室内物料预冻和冷阱供给充足的冷量。氨压缩机是常用的制冷压缩机;蒸发器多采用换热效率高的板式换热器;冷凝器常采用体积小、效率高的壳管式换热器;外平衡式热力膨胀阀则是应用较多的热力膨胀阀。
      3.真空系统:由真空泵、真空压力计、真空压力开关和真空度调节阀等构成,整个系统必须达到密封。一般采用机械真空泵,常见的真空泵有旋片式和滑片式油封机械真空泵。冻干箱是能够冷却到-50℃左右,同时能够加热到+60℃左右的高低温箱,也是能抽成真空的密闭容器;冷凝器同样是真空密闭容器,内部有较大表面积的金属吸附面,吸附面的温度能降到-40℃以下,并且能恒定地维持这个低温,用于把冻干箱内产品升华出来的水蒸气冻结吸附在其金属表面上。
      4.加热系统:由加热板、换热器、循环泵及管路、阀门、温度传感器等组成,电加热和蒸汽加热是两种主要的加热方式。加热系统可使产品中的冰晶升华成水蒸气,也为冷凝器内的积霜溶解提供足够的热量。
      5.控制系统:具有冻干曲线设定、真空泵测试与控制、媒体温度、食品温度捕水器温度控制、干燥状态检测、除露、在位清洗灭菌、自动保护和报警等功能。通常由可编程程序控制器、触摸屏、外围继电器、传感器等组成。
      6.气动系统:控制气动阀门,确保设备的自动化运行。
      7.媒体换热循环系统:食品的降温与升温所需的能量都是由循环泵驱动通过换热媒体传导给搁板,再到食品。食品降温的冷源由制冷系统提供,食品升温的热源由加热罐提供,降温与升温的切换通过控制冷源和热源的电磁阀门开关来完成。升温时蒸汽进入加热罐加热媒体,用气动三通调节阀调节来自加热罐的热媒和搁板回流热媒的混合比,并控制板式换热器冷却水电磁阀的开闭来控制搁板的温度。
      8.托盘与隔板:托盘由航空防锈铝合金冲压成形,并经特殊表面处理有较高的吸热率。每个干燥舱均配有2套盛料托盘。隔板采用航天级铝合金材质,双面辐射加热,确保温度均匀性。
    发表于 2025-10-22 05:43:14 | 显示全部楼层
    这个方法我记下了,下次试试。
    发表于 2025-10-31 14:23:32 | 显示全部楼层
    您的观点很有见地,这让我对这个问题有了新的思考角度。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2025-11-20 16:44:34 | 显示全部楼层
    感激你的经验之谈,这对新手来说太宝贵了。
    发表于 2025-11-28 23:07:08 | 显示全部楼层
    好的观点值得分享,楼主做得很棒。
    GMT+8, 2025-12-6 02:00 , Processed in 0.028550 second(s), 22 queries .
