查看: 71|回复: 0
侧装式磁翻板液位计的安装与接线
    高级工程师
    发表于 2025-6-6 10:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    侧装式磁翻板液位计有一容纳浮球的腔体称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候并不能看到液位,所以在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。
    侧装式磁翻板液位计的安装:
    1.为防止运输途中磁性浮子在主导管内高速运动而被撞击,出厂前,用卡丝将磁性浮子固定在下引液管处,用户在安装使用前应先抽去卡丝方能安装。
    2.安装必须垂直,以保证磁性浮子在主导管内上下运动自如。
    3.液位计与容器之间应装有截止阀,以便清洗和检修时切断物料。
    4.筒体周围不容许有导磁体靠近,否则会直接影响液位计正常工作。
    5.安装完毕后,需用磁钢进行校正。对磁翻柱导引一次,使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
    6.侧装式磁翻板液位计投入运行时,应先打开上引液管阀门,然后慢慢开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁翻柱翻转失灵或翻乱。
    7.打开底法兰盲板、装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,切记不能倒装。
    8.液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
    9.根据介质情况,可定期打开排污阀清洗主导管,清除管内沉积物质。
    侧装式磁翻板液位计的接线:
    1.配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源;
    2.对于防爆型,为确保防爆性能,必须按有关规定配线;
    3.拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到DC24V两端;
    4.根据需要连接接地端子;
    5.拧紧接线盒的接线端盖。
    GMT+8, 2025-12-5 23:10 , Processed in 0.027822 second(s), 21 queries .
