查看: 87|回复: 5
空气净化仪是如何净化的
发表于 2025-6-5 11:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气净化仪主要通过以下几种方式净化空气:
1、物理过滤方式
初效过滤网:通常由金属丝、纤维等材料制成,主要用于过滤空气中较大颗粒的灰尘、毛发、花粉等。这些大颗粒物质在经过初效滤网时,会被拦截下来,防止其进入后续的过滤层,对滤网造成堵塞和损坏,同时也能延长整个空气净化器的使用寿命。
HEPA滤网:高效空气过滤器,能够捕捉微小颗粒物,包括PM2.5、细菌、病毒等。其工作原理是通过纤维编织形成的网状结构,使空气通过时,微小颗粒被吸附在纤维上。标准的HEPA滤网可以吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮微粒,部分颗粒大的污染物也能吸附,但无法吸附甲醛等有害气体。
活性炭滤网:利用活性炭的多孔性结构和强大的吸附能力,吸附空气中的有害气体,如甲醛、苯、氨气等挥发性有机化合物,以及烟雾、异味等。活性炭表面的孔隙可以提供大量的吸附位点,使有害气体分子被吸附在表面,从而达到净化空气的目的。不过这种吸附是物理上的,无法将有害物质分解转化成其他物质,所以使用一段时间后需要更换或晾晒以保证性能。
2、静电吸附方式
高压静电集尘:通过高压静电场使气体电离,让空气中的尘粒带电,然后被吸附到带有相反电荷的电极上。这种方式可以过滤比细胞还小的粉尘、烟雾和细菌,对于微小颗粒物的去除效果较好,但可能会产生臭氧,需要采取相应的措施来控制臭氧的排放,以防止对人体造成危害。
静电驻极式滤网:在滤网纤维上施加静电,使滤网具有静电吸附能力。当空气通过滤网时,颗粒物在静电的作用下更容易被吸附在滤网上,从而提高了滤网的过滤效率。与普通滤网相比,静电驻极式滤网可以在较低的风阻下实现较高的过滤效果,且不会产生臭氧等二次污染物。
3、化学分解方式
光触媒技术:光触媒是一种在光照条件下能够催化化学反应的物质,通常是二氧化钛等半导体材料。在紫外线的照射下,光触媒会产生羟基自由基等强氧化性物质,这些物质可以将空气中的有机物、细菌、病毒等分解为二氧化碳和水等无害物质。但是光触媒技术需要一定的紫外线强度才能发挥作用,且对病毒及细菌的杀灭效果有限。
离子器臭氧发生器:通过释放离子或臭氧来净化空气。离子可以与空气中的污染物结合,使其沉降或分解;臭氧具有强氧化性,可以杀菌消毒、分解有害气体。不过,臭氧发生器如果使用不当,会产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能对人体造成伤害,因此需要严格控制臭氧的浓度和排放。
4、负离子净化方式:负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,也被称作“负氧离子”。空气净化仪中的负离子发生器可以产生大量的负离子,这些负离子能够还原空气中的污染物质、中和带正电的空气浮沉,使其无电荷沉降,起到降尘的作用。同时,负离子对空气中的氧气也有电离成臭氧的作用,对细菌有一定的杀灭效果。但负离子在空气中寿命很短,净化器需要持续运作释放,且对甲醛、苯系物等化学污染成分净化效果基本为0,降尘后室内容易积尘,产生臭氧如果超过标准会对身体有害。
5、复合净化方式:将以上多种净化方式结合起来,充分发挥各种技术的优势,以达到更全面、高效的净化效果。例如,先通过初效滤网过滤大颗粒物质,再利用HEPA滤网和活性炭滤网过滤微小颗粒物和有害气体,同时配合负离子发生器或光触媒技术进行杀菌消毒和分解有害气体等。
发表于 2025-6-7 20:06:11 | 显示全部楼层
感谢分享,期待更多好内容!
    发表于 2025-11-5 03:32:02 | 显示全部楼层
    说得好,这个观点对我很有帮助。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    我对这个话题不太了解,但希望能多学一些。
    2024-8-13 17:25
    4
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    非常有用的一篇文章,赞一个!
    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,给了我很多启示。
    GMT+8, 2025-12-6 09:13 , Processed in 0.031008 second(s), 21 queries .
