查看: 125|回复: 3
气密性检测仪参数调试
  • 签到天数: 68 天
    276
    发表于 2025-6-5 11:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工业生产中,气密性检测仪是确保产品密封性能的关键设备。正确调试气密性检测仪的参数,对于保证检测的准确性和可靠性至关重要。以下是气密性检测仪参数调试的详细步骤和要点。
      一、调试前的准备工作
      1、明确检测标准
      在开始调试之前,首先要确认产品允许的泄漏值和测试压力范围。例如,某些产品可能允许的泄漏值为≤0.5kPa/min。
      2、检查设备连接
      确保所有管路无折损、接头密封圈完好。建议每月更换一次密封圈,以保证连接的密封性。
      3、环境校准
      在20-25℃的稳定环境中进行操作,避免温差过大影响气压稳定性。
      二、关键参数设置
      1、检测压力
      检测压力通常参考产品承压值的80%。例如,如果产品耐压10kPa,建议将检测压力设为8kPa。需要注意的是,压力并非越高越好,过高的压力可能会损坏被测件。
      2、保压时间
      根据被测件的材质不同,保压时间也有所差异。金属件一般为10-30秒,而塑胶件则为30-60秒。这是因为塑胶件的材质弹性较大,需要更长的时间来稳定压力。
      3、泄漏率阈值
      泄漏率阈值的计算公式为:允许泄漏量÷测试容积×保压时间。例如,如果容器的容积为500ml,允许泄漏1ml/min,那么阈值应设为(1/500)×60=0.12ml/s。
      4、测试周期
      在进行连续测试时,建议每次测试间隔≥2分钟,以防止气泵过热。
      三、调试步骤
      1、多通道选择
      如果气密性检测仪器支持多通道同时测试,根据需要选择并打开或关闭相应的测试通道。
      2、信号控制
      验证仪器内部各个阀门的信号控制点是否正常工作。同时,如果使用外部工装,也需要验证外部工装的各信号控制点是否正常。
      3、工装治具调整
      如果工装治具长时间使用后磨损或损坏,需要进行更换。此外,根据产品的不同形状,可以更换为其他仿形模具。
      四、测试与数据分析
      1、测量气密性
      根据所选的测试方法进行气密性检测。常见的测试方法包括压力衰减法、气泡检测法和氦气检测法等。
      2、数据记录与分析
      详细记录测试过程中的各项数据,包括测试压力、保持时间、压力变化情况和泄漏检测结果等。测试完成后,编写检测报告,总结气密性检测结果,并注明检测方法、设备型号、测试条件和结论等。
      五、常见问题及解决方法
      1、测试结果波动大
      检查环境温度是否突变,或被测件表面是否有残留液体。
      2、设备提示超压报警
      检查压力传感器量程是否匹配。建议选择量程的30-70%区间。
      3、同一产品多次结果不一致
      清洁测试工装密封面,涂抹少量硅脂。注意,禁止使用油性润滑剂。
      通过以上步骤,可以确保气密性检测仪的参数调试正确无误,从而提供准确可靠的检测结果。在实际操作中,操作人员应根据具体情况进行灵活调整,以达到最佳的检测效果。
    发表于 2025-11-5 23:37:25 | 显示全部楼层
    期待有更多高手加入讨论,共同学习进步。
    2024-9-4 09:29
    发表于 2025-11-7 15:00:09 | 显示全部楼层
    赞同,你的观点很有前瞻性。
    2024-9-3 09:49
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,这个帖子对我帮助很大。
    GMT+8, 2025-12-5 15:01 , Processed in 0.033965 second(s), 21 queries .
