查看: 128|回复: 2
涡轮流量计和涡街流量计区别
发表于 2025-6-4 09:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮流量计和涡街流量计在工作原理、适用流体、精度与响应速度、安装维护以及成本和应用场景等方面存在显著区别,以下为具体分析:
工作原理
  • 涡轮流量计:基于动量矩守恒原理,通过测量涡轮转速计算流量。流体冲击涡轮叶片使其旋转,转速与流速成正比,传感器检测转速后输出流量信号。
  • 涡街流量计:基于卡门涡街原理,通过测量漩涡频率计算流量。流体流经非流线型物体时产生周期性漩涡,漩涡频率与流速成正比,传感器检测频率后输出信号。
适用流体
  • 涡轮流量计:适用于洁净、低粘度的液体(如水、油)和部分气体,但对流体洁净度要求高,杂质可能导致涡轮卡滞或损伤。
  • 涡街流量计:适用于液体、气体和蒸汽,对流体类型适应性更强,尤其适合气体和蒸汽测量,且不易受流体密度和粘度变化影响。
精度与响应速度
  • 涡轮流量计:精度较高(±0.5%~±1%),但易受流体粘度、温度、压力等外部因素影响,尤其在液体流量较高时精度可能下降。响应速度快,适合实时监测。
  • 涡街流量计:精度略低(±1%~±1.5%),但受流体特性影响较小,尤其在气体和蒸汽测量中表现出色。响应时间较短,能快速响应流速变化。
    发表于 2025-11-26 21:05:49 | 显示全部楼层
    楼主的分享总是那么有价值,收藏了,以后还会常来翻看!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主的用心整理,内容全面又易懂,收藏备用~
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.027858 second(s), 21 queries .
