查看: 89|回复: 3
疲劳试验机工作原理
发表于 2025-6-4 09:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
疲劳试验机是用于测定材料或构件在交变载荷作用下的疲劳性能(如疲劳极限、疲劳寿命等)的重要设备,其工作原理根据试验类型和设备结构的不同而有所差异,但核心都是模拟材料在实际使用中的交变应力环境,以下从电液伺服疲劳试验机、电磁共振疲劳试验机、旋转弯曲疲劳试验机三种典型设备展开介绍:
电液伺服疲劳试验机
  • 基本原理
    • 动力驱动:电液伺服疲劳试验机主要由液压源、伺服阀、作动器、传感器和控制系统等组成。液压源提供高压油液,伺服阀根据控制系统的指令精确控制油液的流量和方向,从而驱动作动器产生往复运动。
    • 载荷施加:作动器与试样相连,通过往复运动对试样施加交变载荷。传感器实时监测试样的载荷、位移等参数,并将信号反馈给控制系统。控制系统根据预设的试验程序和反馈信号,调整伺服阀的开度,以实现对载荷的精确控制。
  • 工作过程示例
    • 以金属试样的拉伸-压缩疲劳试验为例,将金属试样安装在试验机的夹具上。在试验开始前,通过控制系统设置载荷的幅值、频率和循环次数等参数。试验过程中,液压源将高压油液输送到伺服阀,伺服阀根据控制系统的指令控制油液进入作动器的不同腔室,使作动器产生往复的拉伸和压缩运动,从而对试样施加交变载荷。传感器实时监测试样的载荷和位移,并将数据反馈给控制系统。如果试样的载荷或位移偏离了预设值,控制系统会及时调整伺服阀的开度,以保证试验的准确性。
电磁共振疲劳试验机
  • 基本原理
    • 共振原理:电磁共振疲劳试验机利用共振原理来产生交变载荷。它主要由电磁激振器、试样、支撑系统和测量系统等组成。电磁激振器通过电磁感应产生交变力,当交变力的频率与试样的固有频率一致时,试样就会发生共振,此时只需很小的激振力就能使试样产生较大的振幅。
    • 参数测量:测量系统用于监测试样的振幅、频率、应力等参数,并将数据反馈给控制系统。控制系统根据反馈信号调整激振力的频率和幅值,以保持试样的共振状态。
  • 工作过程示例
    • 以对一根细长的金属丝进行疲劳试验为例,将金属丝安装在支撑系统上,并使其处于自由振动状态。电磁激振器产生交变力,作用于金属丝的一端。通过调整激振力的频率,使金属丝的固有频率与激振力的频率一致,从而发生共振。在共振状态下,金属丝会产生较大的振幅,承受交变应力。测量系统实时监测金属丝的振幅、频率和应力等参数,并将数据反馈给控制系统。如果金属丝的振幅或应力发生变化,控制系统会及时调整激振力的频率和幅值,以保持共振状态。
    12
    发表于 2025-11-6 12:28:47 | 显示全部楼层
    这个技术的应用前景如何?
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    好的观点值得分享,楼主做得很棒。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    为楼主的专业分享打call,让我们学到了很多实用知识~
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027630 second(s), 21 queries .
