查看: 104|回复: 4
闪测仪使用方法
发表于 2025-6-4 08:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪测仪根据不同类型和用途,使用方法略有差异,以下以电缆故障闪测仪和一键式闪测仪为例,介绍其使用方法:
电缆故障闪测仪
  • 准备工作
    • 检查仪器:确认仪器外观无损坏,各部件连接正常。
    • 连接附件:根据测试需求,连接放电球隙、电流取样器、连接电缆等附件。放电球隙用于闪络法测试时,将高压加到被测试电缆上;电流取样器起到隔离高压测试信号、传输冲反射信号的作用。
    • 设置参数:根据被测试电缆的类型,选择合适的传输速度值。例如,油浸纸电缆的波速为160m/μS,交联聚乙烯电缆的波速为172m/μS,聚氯乙烯电缆的波速为184m/μS,不滴流电缆的波速为144m/μS。
  • 测试操作
    • 开机与复位:旋转档位到开机位置,接通电源,显示屏将显示上次保存的测试转速(此处“转速”应为仪器状态显示,实际电缆故障测试关注波形等)。若仪器出现异常,可按复位键返回工作主菜单。
    • 采样测试:在准备采样测试状态,屏幕显示接线图时,可直接按扩展键调出存贮区内前次采样存贮的扩展后波形。按采样键后,仪器处于等待状态,当低压脉冲信号或高压闪络信号到来并触发控制电路之后,仪器开始工作,记录脉冲反射信号并处理显示。若波形不满意,可根据显示波形重新调整输入振幅电位器,再次按采样键,直到波形满意为止。
    • 波形分析:在测试状态,按扩展键可将显示波形横向扩展15倍,便于观察细节。波形扩展后,光标移动时,当光标移动到屏幕右边沿时,屏幕后面没有显示的波形会自动向左滚动。通过移动光标,确定测试波形的定标起点和终点,屏幕将显示测试数据。
  • 结果处理
    • 打印数据:在测试波形显示,并确定光标起点、光标终点后,按打印键启动打印机工作,打印机将打印主操作波形及测试数据。
    • 数据保存与分析:将测试数据保存到仪器中,以便后续分析和比较。根据测试数据,结合电缆的相关参数,计算出故障点的大致位置。
一键式闪测仪
  • 准备工作
    • 放置工件:将待测工件平稳放置在闪测仪的测量平台上,工件位置可任意摆放。
    • 导入模板:如果需要按照特定标准进行测量,可导入预先建立好的测量模板。
  • 测量操作
    • 一键测量:按下测量键,闪测仪会根据工件的外观形状进行自动的几何量测量,一次可测量多处尺寸或多个工件。在测量过程中,仪器会自动调整焦点,使测量对象处于清晰状态。
    • 结果判断:测量完成后,仪器会自动判断尺寸是否合格,合格的数据以绿色显示,不合格的数据以浅红色显示。
  • 结果处理
    • 数据查看:选择工件可查看尺寸详情,了解具体的测量数值和偏差情况。
    • 统计分析:对测量结果进行统计分析,如计算合格率、平均值、最大值、最小值等。
    • 报告导出:将测量结果导出为报表,可选择报告形式(统计或单品),并保存为CSV或PDF文件,方便后续存档和分享。
    发表于 2025-10-28 10:59:32 | 显示全部楼层
    太赞了!您的观点真是独到,给我带来了很多启发。
    发表于 2025-11-4 02:59:13 | 显示全部楼层
    楼主见解独到,深有同感,期待更多精彩分享!
    发表于 2025-12-1 09:54:33 | 显示全部楼层
    感谢楼主发起这个话题,让我们有机会交流学习。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    好帖子,必须点赞。
    GMT+8, 2025-12-15 01:48 , Processed in 0.025941 second(s), 21 queries .
