微量铀分析仪的原理依据其不同的技术类型而有所不同,以下是几种常见的原理: - 基于放射性衰变的射线测量原理:
- 铀元素具有放射性,其不稳定的原子核会发生自发衰变,释放出特定能量的辐射,如α射线和β射线。
- 微量铀分析仪通过探测器捕捉这些射线,探测器通常由具有高灵敏度的晶体材料组成。射线与晶体材料中的原子发生相互作用,导致晶体材料中的电子受激跃迁到一个能量较高的激发态,而后再退回到一个较低的基态,这个退激过程会伴随着能量差的释放,产生光子。
- 通过检测探测器中光子的计数数目,可以间接地确定样品中铀的含量。因为铀核的放射性特性是固定的,它发射的射线的能量也是固定的,因此可以通过比较实际检测到的光子计数与标准铀样品的光子计数,计算出样品中铀的含量。
- 光谱分析法:
- 利用样品中铀元素的特定光谱特征进行检测和定量分析。
- 通过将样品与激发源进行反应,并测量样品发射的特定波长的光线,可以确定样品中铀的含量。
- 电化学法:
- 利用电化学反应原理,通过电极与铀离子之间的反应来测量铀含量。
- 电极与铀离子反应,产生电流信号,通过测量电流信号的大小,可以计算出样品中铀的含量。
- 紫外荧光法:
- 通过测量铀酰离子在紫外光激发下产生的荧光强度来确定铀的含量。
- 铀在液体中以铀酰离子(UO₂)²⁺的形式存在,加入特制的铀荧光增强剂,使铀酰离子络合成荧光效率很高的单一络合物。
- 该络合物受到紫外光脉冲激发后,产生特定波长的荧光,通过测量这些荧光的强度,可以计算出样品中铀的含量。
