查看: 82|回复: 2
矢量网络分析仪的工作原理
发表于 2025-5-30 17:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本原理概述
矢量网络分析仪的基本工作原理是通过向被测网络施加已知特性的射频信号,然后测量该网络的输入和输出响应,进而分析网络的特性。它主要基于扫频测量技术,即在一定的频率范围内,按照一定的步长改变激励信号的频率,同时测量网络在不同频率下的响应。
具体工作过程
1. 信号源产生激励信号
矢量网络分析仪内部有一个精确的信号源,它能产生频率可变的射频信号。这个信号源可以产生连续波信号或者扫频信号,扫频信号的频率范围和步长可以根据测量需求进行设置。激励信号通常具有一定的功率和良好的幅度、相位稳定性。
2. 信号分离与参考接收
产生的激励信号被分为两路,一路直接进入参考接收机,另一路通过定向耦合器后施加到被测网络上。定向耦合器的作用是将主通道上的大部分信号传输到被测网络,同时将一小部分信号耦合出来,用于后续的测量。参考接收机用于测量参考信号的幅度和相位,作为后续计算的基础。
3. 被测网络响应及测量
当激励信号通过定向耦合器到达被测网络后,一部分信号会被反射回来,另一部分信号则会透过被测网络继续传输到负载或者下一个网络。反射信号和传输信号分别通过各自的接收通道进入测量接收机。测量接收机会对这些信号进行放大、混频、滤波等处理,将其转换为适合后续处理的电信号,并测量信号的幅度和相位。
    发表于 2025-11-27 15:34:58 | 显示全部楼层
    感谢你对我的问题的详细解答。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    楼主分享的内容干货满满,不管是新手还是老手都能受益~
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.029155 second(s), 21 queries .
