查看: 92|回复: 3
排屑机有哪些常见故障及解决方法?
发表于 2025-5-30 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  排屑机在长时间运行过程中可能会遇到一些常见故障,了解这些故障及其解决方法对于确保设备正常运作至关重要。
  传输不畅:如果排屑机出现切屑堵塞情况,通常是因为切屑过大或过多。解决方法是定期清理排屑通道,并根据切屑量调整排屑机的工作频率或选择更大容量的设备。
  电机过热:电机过热可能是由于过载、通风不良或电机本身故障引起。应检查并清理电机周围的灰尘和杂物,保证良好的通风条件;同时检查电路是否正常,必要时更换电机。
  链条断裂或松弛:对于刮板式排屑机而言,链条断裂或松弛较为常见。需要定期检查链条张紧度,并及时更换磨损严重的链条部件。
  螺旋叶片损坏:螺旋式排屑机的螺旋叶片容易因异物撞击或长期磨损而损坏。定期检查叶片状态,及时更换受损部件可以有效避免此问题。
  噪音增大:噪音增加可能源于零件松动或磨损。仔细检查所有连接部位,确保螺丝等固定件紧固无误,对磨损部件进行替换或维修。
  通过日常维护保养和定期检查,可以显著减少上述故障的发生几率,延长排屑机使用寿命。
发表于 2025-11-11 02:17:14 | 显示全部楼层
这个话题很有互动性,大家一起参与。
    6
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    握手,同感!
    发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
    感谢楼主的精彩分享,让我们对设备选型/维护有了新认知~
    GMT+8, 2025-12-1 18:12 , Processed in 0.029064 second(s), 20 queries .
