查看: 164|回复: 0
隔膜泵可以抽真空吗
发表于 2025-5-30 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  隔膜泵有一定抽真空能力,但和专门的真空泵有所不同。
  隔膜泵本身有一定吸程,这意味着它具备一定抽真空能力。在持续运转情况下,一般能抽5-8米的水柱高度,不过无法达到完全真空获得约10米大气压的水柱高度。这是因为隔膜泵设计初衷主要是用于抽流体,其密封用的球阀结构不能完全密封,当隔膜泵停止时,真空度会快速下降,所以不能达到完全抽真空的程度。
  从工作原理来看,隔膜泵是电机通过减速箱带动左右两端柱塞上面的隔膜一前一后往复运动,造成工程腔内的容积改变,迫使四个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体不断地吸入和排出。这种工作方式使得它在抽真空方面有局限性。
  如果想用隔膜泵抽真空,短期操作是可行的。不过由于隔膜泵的工作方式是间歇式的,若用来抽真空,应该在隔膜泵前加一个缓冲罐,从而产生平稳的真空度和防止波动。但长期使用会严重损坏隔膜泵,不建议长期用隔膜泵来抽真空。
  而隔膜真空泵则是专门用于抽真空的设备。它通过隔膜的上下运动,实现气体的吸入和排出,具有较高的抽气速度和较低的真空度,能够满足绝大多数实验和生产需求,并且无油无污染、不易产生高温,适用于对清洁度、环保性要求较高的行业。
  综上所述,普通隔膜泵有一定抽真空能力但不适合长期用于抽真空,隔膜真空泵才是专门高效的抽真空设备。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.146509 second(s), 42 queries .
