查看: 110|回复: 3
高压蒸汽灭菌器的灭菌操作步骤
发表于 2025-5-30 09:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高压蒸汽灭菌器的灭菌操作步骤如下:
  准备工作
  -检查设备:每次使用前应检查灭菌器是否有异常,确保其清洁且无故障。同时,检查安全阀、压力表等安全装置是否正常工作。
  -加水:不同类型的灭菌器加水要求不同。如部分灭菌器需将内层灭菌桶取出,向外层锅内加入适量的水,使水面与三角搁架相平;有的则要保证水位大约与储物桶支撑的顶面**端相齐平;还有的水位要高于液位器等。连续使用时需在每次灭菌后补足水量。
  -清洁物品:将要灭菌的物品进行分类、分组,并检查其完整性和清洁度,确保物品不会对设备造成损害,并且不会影响灭菌效果。
  装载物品
  将待灭菌物品用清洁白布包扎好,顺序码放在灭菌桶内的筛板上,各包之间应留有一定的间隙,以利于蒸汽通过,提高灭菌效果。三角烧瓶与试管口端均不要与桶壁接触,以免冷凝水淋湿包口的纸而透入棉塞。同时,堆放时严禁堵塞安全阀的出气孔,必须留出空间保证其畅通放气。
  密封灭菌器
  将灭菌桶放入灭菌器主体内,把器盖上的软管插入灭菌桶内壁上的半园槽内,合上器盖。并将器盖上的螺栓槽与主体螺栓槽对齐,然后顺序地将相对方位的翼形螺母嵌入槽内予以均匀地旋紧,使器盖与主体密合,保证密封良好,以防蒸汽外泄。
  加热与排气
  将电源插头插入电源插座内,接通电源进行加热。开始加热时将手动式放汽阀扳手扳至竖直位置,打开手动式放汽阀,使灭菌器内空气随加热逐渐逸出,待有蒸汽喷出后延时约1分钟,即将手动式放汽阀扳至水平位置,将其关闭。此后,灭菌器内压力、温度将随着加热时间的延长逐步升高。
  灭菌
  根据灭菌物品的类别确定灭菌条件,当灭菌器内压力、温度到达所需要的灭菌条件时,即可开始计时进行灭菌。例如,常用1.05kg/cm²、121.3℃、20分钟进行灭菌。在灭菌过程中,要随时观察压力和温度的变化,确保其稳定在设定范围内。
  结束与取物
  灭菌所需时间到后,切断电源或关闭煤气,让灭菌锅内温度自然下降。当压力表的压力降至0时,打开排气阀,旋松螺栓,打开盖子,取出灭菌物品。如果压力未降到0时打开排气阀,会因锅内压力突然下降,使容器内的液体由于内外压力不平衡而冲出烧瓶口或试管口,造成棉塞沾染培养基而发生污染。对于需要干燥的物品,可在灭菌结束后,打开手动式放汽阀快速排放灭菌器内蒸汽,当压力表指针回复零位后,再延迟2分钟左右,然后将器盖打开继续加热10-15分钟,使被灭菌物品水分受热蒸发。
发表于 2025-10-22 03:28:08 | 显示全部楼层
您的分析很透彻,受益匪浅,谢谢!
    2024-7-29 17:20
    发表于 2025-10-31 00:25:41 | 显示全部楼层
    楼主的观点很深刻,值得我们深入思考。
    发表于 2025-11-29 19:07:50 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,希望能多交流这样的专业经验~
    GMT+8, 2025-12-15 01:51 , Processed in 0.024632 second(s), 21 queries .
