查看: 78|回复: 1
Zeta电位仪如何选择分散介质?
发表于 2025-5-29 18:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Zeta电位测量中选择适当的分散介质需综合考虑样品的理化性质、测量条件及目标参数。以下为关键选择原则及操作建议:
​​一、核心选择原则​​
​​化学惰性​​
分散介质必须与样品无化学反应。例如:测量金属氧化物时避免使用强酸/碱性溶液,以防溶解;生物样品(如蛋白质)需使用温和缓冲液(如PBS)以维持结构稳定。
​​电导率优化​​
介质电导率应控制在​​1-5mS/cm​​(对应0.1-5mMKCl)。电导率过高会压缩双电层,导致Zeta电位绝对值偏低;过低则可能引起电极极化。对于高盐样品(如海水),需预先稀释或透析以降低离子强度。
​​pH调节远离等电点(pI)​​
通过预实验确定样品的等电点,选择pH值使颗粒表面电荷远离中性(通常保持|Zeta电位|>30mV)。例如:二氧化钛(pI≈6.2)宜在pH<4(强正电)或pH>8(强负电)下测量。
​​光学兼容性​​
介质需透明且无浑浊或荧光干扰。若样品本身吸光(如碳纳米管),可改用折射率匹配的溶剂(如环己烷)或降低浓度。
​​二、常见分散介质类型​​
​​水性介质​​
​​超纯水​​:适用于惰性颗粒(如聚苯乙烯微球),但需添加微量电解质(如0.1mMKCl)避免极化。
​​缓冲液​​:优先选择低离子强度缓冲体系(如2mMHEPES),避免高浓度盐(如>10mMPBS)干扰电荷测量。
​​有机溶剂​​
​​适用场景​​:疏水颗粒(如石墨烯、药物晶体)需在非水环境中分散。常用溶剂包括乙醇(中等极性)、环己烷(非极性)。
​​注意事项​​:需修正计算模型(如采用Henry方程的Ohshima扩展式),并确保溶剂纯度(避免杂质离子影响电导率)。
​​特殊添加剂​​
​​电解质​​:少量KCl或NaNO₃(0.1-1mM)可调节电导率,但需避免超过临界浓度(如NaCl>5mM可能引发团聚)。
​​分散剂​​:非离子型表面活性剂(如Tween20)可辅助分散且不掩盖表面电荷,用量通常<0.1%(w/v);离子型分散剂(如SDS)仅用于特定电荷研究。
​​三、分步优化策略​​
​​预实验确定pI范围​​:
在宽pH范围(如3-11)内测量Zeta电位,绘制pH-Zeta曲线,锁定稳定分散的pH窗口。
​​调节离子强度​​:
固定pH后逐步增加电解质浓度(如0.1→1→5mMKCl),选择Zeta电位稳定且电导率适中的**浓度。
​​验证分散效果​​:
使用动态光散射(DLS)检测粒径分布(PDI<0.3)及分散稳定性(30分钟内无明显沉降)。
​​四、特殊样品处理案例​​
​​生物样品(细胞、蛋白质)​​:
采用等渗缓冲液(如10mMPBS+150mMNaCl),测量前稀释5-10倍以降低电导率,并添加0.1%BSA减少非特异性吸附。
​​油水乳液​​:
以水相为介质,加入0.01-0.1MNaCl平衡电导率,避免使用表面活性剂以防覆盖油滴本征电荷。
​​土壤/矿物颗粒​​:
选择低离子强度介质(如1mMKNO₃),超声分散后静置取上清液,避免悬浮大颗粒干扰光路。
​​五、常见错误及纠正​​
​​错误​​:使用未过滤的自来水或高纯水导致杂质干扰。
​​纠正​​:所有介质需经0.22μm滤膜过滤,超纯水储存时间不超过24小时。
​​错误​​:高浓度缓冲液(如50mMPBS)引起双电层压缩。
​​纠正​​:稀释缓冲液至1-5mM,或改用低电导缓冲体系(如2mMMES)。
​​错误​​:忽略温度影响导致粘度变化。
​​纠正​​:恒温控制样品池(25±0.5°C),预热仪器至少30分钟。
    2024-8-27 10:38
    发表于 2025-10-21 18:14:30 | 显示全部楼层
    楼主,感谢解答,明白了!
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.033253 second(s), 21 queries .
