查看: 90|回复: 6
总有机碳的测定方法
发表于 2025-5-29 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
总有机碳(TOC)是衡量水中有机污染物含量的重要指标,其测定方法多种多样,主要包括燃烧氧化法、紫外氧化法、湿法氧化法等。以下是几种常见的总有机碳测定方法及其原理:
1. 燃烧氧化法
燃烧氧化法是目前应用最广泛的TOC测定方法之一。其原理是将水样在高温(通常为680℃-900℃)条件下,通过陶瓷催化氧化管将有机物完全氧化为二氧化碳(CO₂),然后通过非色散红外吸收法(NDIR)检测CO₂的浓度,从而计算出总有机碳的含量。该方法氧化效率高,适用于高浓度有机物样品(如工业废水),但可能因高温导致含盐样品堵塞或腐蚀部件。
2. 紫外氧化法
紫外氧化法利用185nm紫外线与过氧化氢或臭氧协同作用,在低温下将有机物氧化为CO₂。该方法无高温部件,适合分析高盐或腐蚀性样品(如海水),但对复杂有机物(如芳香烃)的氧化效率可能受限。
3. 湿法氧化法
湿法氧化法通常使用过硫酸盐作为氧化剂,在酸性条件下将水样中的有机物氧化为CO₂。该方法适用于常规水体(如地表水、海水),但对于复杂的高浓度有机物水体(如工业废水)氧化可能不充分。
4. 紫外-湿法氧化法
该方法结合了紫外氧化和湿法氧化的优点,通过紫外光和过硫酸盐的协同作用,提高氧化效率,适用于污染较重的水体。
5. 电导法
电导法通过测量水样氧化前后电导率的变化来计算TOC含量。该方法适用于超纯水或低浓度样品,但需要频繁校准。
6. 膜电导法
膜电导法利用半透膜将CO₂分离后进行检测,适用于高湿度或复杂气体样品。
7. 电阻法
电阻法通过测量样品在紫外线氧化前后电阻率的差值来实现TOC检测。该方法对水体来源要求较高,通常只适用于相对洁净的工业用水和纯水。
8. 臭氧氧化法
臭氧氧化法利用臭氧的强氧化性,将有机物氧化为CO₂。该方法反应速度快,无二次污染,具有较高的应用价值。
9. 超声空化声致发光法
该方法利用超声空化产生的声致发光效应,检测水样中的有机物含量。其优点是无二次污染、不需添加试剂,设备简单。
标准方法
根据《HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》标准,燃烧氧化-非分散红外吸收法适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中TOC的测定,检出限为0.1mg/L,测定下限为0.5mg/L。
不同的测定方法各有优缺点,选择合适的TOC测定方法需要根据水样的性质、检测精度要求以及仪器设备的条件综合考虑。
    发表于 2025-6-6 21:11:09 | 显示全部楼层
    楼主的分析很精准,佩服。
  • 签到天数: 40 天
    高级工程师
    发表于 2025-10-28 10:09:27 | 显示全部楼层
    楼主的分析很客观,值得我们借鉴。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    您的帖子让我深受启发,仿佛打开了一扇新世界的大门,感激不尽!
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主分享这么有用的知识。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    有没有更具体的例子来说明你的观点呢?
    发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
    回复太及时了,正好能解决我的问题。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.030704 second(s), 21 queries .
