查看: 69|回复: 1
防雷接地电阻是多少?
发表于 2025-5-29 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷接地电阻的标准值因建筑物的防雷类别、应用场景以及土壤电阻率等因素而有所不同,以下是具体介绍:
不同防雷类别建筑物的接地电阻要求
第一类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于30Ω。
第二类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
第三类防雷建筑物:冲击接地电阻不大于30Ω。
特殊场所的接地电阻要求
通信基站:接地电阻应小于5Ω,在年雷暴日少于20天的地区,可放宽至10Ω。
电子计算机机房:接地电阻应小于1Ω。
共用接地系统:当防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
其他相关要求
独立避雷针、避雷线或避雷网:其接地电阻一般要控制在R≤10Ω。
建筑物本身防雷接地:屋顶的接闪器接地电阻同样要求R≤10Ω。
电力系统防雷接地:变电站、配电设备等的接地电阻要求R≤4Ω。
输电线路杆塔:正常情况下接地电阻R≤30Ω,土壤电阻率高的地方可适当放宽。
需要注意的是,接地电阻的测量需要使用专业的测量仪器,并按照规范的要求进行操作。在实际工程中,还需要注意接地系统的设计和施工质量,以确保接地系统的可靠性和安全性。
    发表于 2025-11-15 14:12:21 | 显示全部楼层
    很期待看到你的详细实验报告和分析。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.198148 second(s), 42 queries .
