查看: 94|回复: 5
真空冷冻干燥机原理及示意图
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-5-29 11:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空冷冻干燥机原理详解及示意图说明
    一、真空冷冻干燥机的关键组件
    1.冻干箱
    核心容器,用于放置待干燥物料,需具备良好密封性及温度控制能力。
    内部设置多层搁板,搁板可制冷至-50℃以下,也可加热至+80℃,实现预冻与干燥阶段切换。
    2.真空系统
    真空泵:将冻干箱内空气抽至高真空状态(极限真空度<10Pa),形成水分子升华所需环境。
    真空计:实时监测箱内真空度,确保升华条件稳定。
    3.制冷系统
    通过压缩机、冷凝器、膨胀阀等组件,将冻干箱内温度降至-50℃至-80℃,使物料中水分冻结成冰晶。
    4.加热系统
    通过搁板加热或辐射加热方式,为升华过程提供能量,控制干燥速率。
    冷5.阱
    位于冻干箱与真空泵之间,温度可达-60℃至-80℃,冷凝升华产生的水蒸气,防止其进入真空泵。
    6.控制系统
    集成传感器与执行元件,自动控制温度、真空度、加热功率等参数,实现全流程自动化。
    二、工作原理及协同过程
    真空冷冻干燥通过三个阶段实现物料干燥:
    1.预冻阶段
    物料在冻干箱内被快速冷却至-50℃至-80℃,水分形成细小冰晶,均匀分布于物料内部。
    关键作用:固定物料结构,避免后续干燥中收缩变形。
    2.升华干燥阶段(主干燥)
    真空泵将冻干箱内压力降至升华压力(通常<610Pa),加热系统启动,冰晶直接升华为水蒸气。
    关键作用:去除物料中90%以上的水分,温度控制在共晶点以下,避免物料融化。
    3.解析干燥阶段(次干燥)
    加热系统提高温度至30℃至50℃,进一步去除结合水,将物料含水率降至1%以下。
    关键作用:确保物料长期保存稳定性。
    三、真空冷冻干燥机示意图及说明
    示意图说明:
    1.冻干箱:核心区域,物料在搁板上完成预冻、升华与解析干燥。冷阱位于箱体侧面,冷凝水蒸气。
    2.真空系统:真空泵通过管路将箱内空气抽出,真空计实时反馈真空度。
    3.制冷系统:压缩机驱动制冷剂循环,通过冷凝器、膨胀阀实现低温环境。
    4.加热系统:通过搁板或辐射方式提供热量,控制升华速率。
    5.控制系统:集成PLC与传感器,自动调节温度、真空度、加热功率,确保工艺稳定性。
    四、关键步骤与变化
    1.预冻:物料温度降至-50℃至-80℃,水分形成冰晶,体积膨胀约9%。
    2.升华干燥:真空度<610Pa时,冰晶直接升华为水蒸气,物料温度维持在共晶点以下,避免融化。
    3.解析干燥:温度升至30℃至50℃,结合水被去除,物料含水率降至1%以下,形成多孔结构。
    五、总结
    真空冷冻干燥机通过低温预冻、真空升华与解析干燥三阶段,实现物料低温脱水,最大程度保留活性成分与结构。其核心组件协同工作,确保干燥过程高效、稳定,广泛应用于制药、食品、生物工程等领域。
    2024-8-22 09:19
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2025-10-22 12:27:23 | 显示全部楼层
    这是一个很棒的见解,谢谢你分享。
    发表于 2025-11-3 14:59:28 | 显示全部楼层
    说得不错,希望这个帖子能给更多的人带来启发。
    发表于 2025-11-15 03:49:56 | 显示全部楼层
    精品帖子,感谢楼主无私分享。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,佩服佩服。
    2024-7-30 13:39
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    看完讨论,感觉思路开阔了许多。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.032603 second(s), 22 queries .
