查看: 70|回复: 1
固定式CO₂分析仪的安装要点
发表于 2025-5-28 15:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定式CO₂分析仪的安装要点主要包括以下几个方面:
一、选择合适的安装位置
1. 避免干扰源:不要将分析仪安装在周围有过高浓度的烟雾、喷气式杀虫剂(蒸发剂)、可燃性溶剂(涂料)等可能产生干扰气体的地方,以免影响测量准确性。同时,避免安装在强电磁场附近,以减少电磁干扰。
2. 考虑风量流动:不要将分析仪安装在排气口、换气扇、房门等风量流动大的地方,以免风量过大影响测量精度。
3. 避免水气过多:不要安装在相对湿度超过90%、水气过多的地方,以防长期水气过高导致传感器损坏。
4. 适宜的温度范围:避免安装在温度低于-30℃或高于50℃的地方,以保证分析仪的正常运行。
二、确保安装稳固与防护
1. 固定方式:将分析仪固定在墙壁或支架上,确保安装稳固,防止掉落或损坏。可以使用膨胀螺丝或U型螺栓等固定件进行安装。
2. 防尘防水措施:在户外或潮湿环境中安装时,应加装遮雨板或防溅罩,以防止雨水、灰尘等进入分析仪内部。
3. 避免热辐射:如果安装点存在热辐射源,应加装抗辐射屏蔽罩,以防止分析仪内部温度过高。
三、正确的接线与校准
1. 接线规范:在接线时,应使用屏蔽软芯(如三芯3×1.5mm)电缆,并确保接线牢固可靠。避免电缆受到拉扯或挤压,以防损坏。
2. 初步校准:安装后,应对分析仪进行初步校准,以确保测量结果的准确性。校准前应阅读设备说明书,准备好所需的标定气体和工具。
四、注意操作便捷与安全
1. 操作便捷性:安装位置应便于操作人员接近和维护,以便进行日常检查、校准和故障处理。
2. 安全条件:安装过程中应遵守安全操作规程,佩戴适合的个人防护设备。在操作时注意防止触电、短路等安全隐患。
五、后续维护与数据管理
1. 定期维护:按照设备说明书要求,定期对分析仪进行维护和保养,包括清洁、校准和部件更换等。
2. 数据管理:分析仪具备数据存储功能,应定期导出数据并进行统计和分析,以获取准确的CO₂浓度变化趋势,为环境管理和决策提供依据。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 前天 14:19 | 显示全部楼层
    没错,你的解释让我豁然开朗。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.026364 second(s), 21 queries .
