查看: 115|回复: 4
玻璃钢高压风机日常维护工作
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-5-28 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃钢高压风机日常维护工作方案
      一、维护目标
      确保风机运行稳定性、延长使用寿命、降低能耗、保障操作安全。
      二、日常维护步骤与建议
      1. 日常检查(每日/每次启动前)
      ①外观检查
      确认玻璃钢外壳无裂纹、变形或腐蚀(重点检查叶轮进出口、管道连接处)。
      检查紧固件(螺栓、螺母)是否松动,发现松动立即紧固。
      ②运行状态检查
      启动后观察振动、噪音是否异常(标准:振动≤4.5mm/s,噪音≤85dB)。
      检查电流、电压是否在额定范围内(通过控制柜监测)。
      ③安全防护检查
      确认防护罩、接地线、急停按钮完好,确保无漏电风险。
      2. 清洁(每周/根据环境调整)
      ①风机外壳清洁
      用软布擦拭玻璃钢表面,避免使用腐蚀性清洁剂(如含酸碱溶剂)。
      清理进风口、出风口滤网,防止堵塞(滤网堵塞导致风量下降≥15%需立即更换)。
      ②叶轮与风道清洁
      停机后打开检修口,清理叶轮积尘(使用吸尘器或软毛刷,禁止硬物刮擦)。
      检查风道内壁是否附着腐蚀性物质(如化工废气残留),及时清理。
      3. 润滑(每季度/根据说明书调整)
      ①轴承润滑
      使用高温锂基润滑脂(耐温≥120℃),按说明书添加量注入(过量润滑会导致过热)。
      润滑前清洁注油口,防止杂质混入。
      ②传动部件润滑
      联轴器、皮带张紧轮等部位每季度检查润滑状态,补充润滑油(如N32机械油)。
      4. 故障排查与处理
      ①常见故障及处理
      故障现象        可能原因        处理措施
      振动异常        叶轮积尘、联轴器不对中        清理叶轮、重新校准联轴器
      噪音增大        轴承磨损、风道异物        更换轴承、清理风道
      风量不足        滤网堵塞、叶轮变形        更换滤网、修复或更换叶轮
      电机过热        电压不稳、润滑不足        检查电路、补充润滑脂
      ②紧急处理
      发现异常振动、噪音或冒烟时,立即按下急停按钮,切断电源并通知维修人员。
      5. 定期检修(每半年/年)
      ①叶轮动平衡检测
      使用动平衡仪检测叶轮平衡性,偏差>5g需调整。
      ②电机绝缘检测
      用兆欧表检测电机绝缘电阻(≥1MΩ为合格),低于标准需烘干或更换电机。
      ③整机性能测试
      检测风量、风压、效率等参数,与出厂数据对比,偏差>10%需排查原因。
      三、玻璃钢高压风机维护注意事项
      ①安全操作
      停机后切断电源并挂牌警示,防止误启动。
      维护时佩戴防护手套、护目镜,避免玻璃钢碎屑划伤。
      ②环境适应性
      潮湿环境需定期检查外壳密封性,防止水分渗入。
      化工废气工况需缩短滤网清洁周期(建议每周1次)。
      ③备件管理
      储备常用备件(如轴承、滤网、皮带),确保48小时内可更换。
      四、维护记录与反馈
      填写《风机维护记录表》,记录检查时间、内容、处理措施及更换备件信息。
      每月汇总维护数据,分析故障趋势,优化维护计划。
      方案特点:
      针对性:结合玻璃钢材质耐腐蚀但脆性大的特点,强调清洁与防撞击措施。
      高效性:分级维护(日常/季度/年度),平衡维护成本与设备可靠性。
      安全性:贯穿操作全流程的安全提示,降低事故风险。
      通过本方案,可有效降低玻璃钢高压风机故障率,延长使用寿命至10年以上(正常工况)。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-11-7 01:19:15 | 显示全部楼层
    希望能看到更多关于这个主题的讨论。
    发表于 2025-11-12 07:35:37 | 显示全部楼层
    看了大家的讨论,感觉收获满满,谢谢分享!
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2025-11-22 11:10:56 | 显示全部楼层
    好的帖子就像一盏明灯,照亮我们前行的路。
    发表于 2025-11-22 20:45:58 | 显示全部楼层
    希望能看到更多关于这个主题的讨论。
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.029831 second(s), 22 queries .
