查看: 172|回复: 3
高速离心机转速范围
发表于 2025-5-28 09:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速离心机的转速范围通常在 10,000 rpm 至 30,000 rpm 之间,具体范围可能因型号和设计用途略有差异。
  • 常见转速范围
    • 高速离心机的转速一般介于 10,000 rpm 至 25,000 rpm 之间,能够产生相对较高的离心力,适用于分离乳状液、细胞碎片、蛋白质等样品。
    • 部分高性能高速离心机的转速可达到 25,000 rpm 至 30,000 rpm,离心力更高,适用于需要更高分离效率的实验。
  • 离心力范围
    • 高速离心机的相对离心力(RCF)通常在 15,000 × g 至 70,000 × g 之间,能够满足大多数生物样品和化学物质的分离需求。
  • 应用场景
    • 高速离心机广泛应用于医学、生物学、化学等领域,用于分离细胞、病毒、蛋白质、核酸等生物样品。
    • 在制药、食品、环保等行业,高速离心机也用于分离和纯化各种物质。
  • 与超速离心机的区别
    • 超速离心机的转速通常超过 30,000 rpm,离心力可达 70,000 × g 以上,适用于分离超细微粒、高分子胶体等。
    • 高速离心机在转速和离心力上低于超速离心机,但足以满足大多数常规实验的需求。
  • 选型建议
    • 根据实验需求选择合适的转速范围。如果需要分离细胞、蛋白质等常规样品,转速在 10,000 rpm 至 25,000 rpm 的高速离心机即可满足要求。
    • 如果需要更高的分离效率,可以选择转速更高的型号,但需注意设备的成本和维护要求。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
顶楼主!这个问题困扰我好久了,终于找到解决办法了。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个讨论很有深度,感谢分享。
    发表于 前天 04:17 | 显示全部楼层
    干货内容,点赞
    GMT+8, 2025-12-15 05:13 , Processed in 0.025492 second(s), 21 queries .
