分光光度计是实验室中用于定量分析物质浓度的核心仪器,通过测量物质对特定波长光的吸收程度(吸光度),结合朗伯-比尔定律(A=ε⋅c⋅l),可间接计算目标物质的浓度。以下是其使用流程、关键步骤及注意事项的详细说明: 一、使用前准备- 仪器检查
- 开机预热:开启电源后,仪器需预热15-30分钟(紫外可见分光光度计需预热更久),确保光源稳定。
- 光源检查:确认钨灯(可见光区)或氘灯(紫外光区)正常点亮,无闪烁或异常噪音。
- 波长校准:使用钬玻璃、汞灯等标准物质验证波长准确性(如546.07 nm、486.13 nm等特征峰)。
- 试剂与样品准备
- 空白对照:使用与样品相同的溶剂(如去离子水、缓冲液)作为参比溶液,消除溶剂背景吸收。
- 样品处理:确保样品澄清透明,避免悬浮颗粒干扰(如需离心或过滤)。
- 浓度范围:根据预估浓度稀释样品,使吸光度落在0.2-0.8(线性范围)之间。
二、操作步骤- 波长设置
- 根据目标物质的吸收峰选择波长(如核酸在260 nm,蛋白质在280 nm)。
- 示例:测定DNA浓度时,设置波长为260 nm。
- 调零(基线校正)
- 将空白对照溶液倒入比色皿(光程通常为1 cm),放入样品室。
- 调节“调零”或“Abs 0”旋钮,使仪器显示吸光度为0.000。
- 样品测量
- 倒出空白溶液,用待测样品润洗比色皿2-3次,再注入样品。
- 擦拭比色皿外壁水渍,放入样品室,关闭舱门。
- 读取吸光度值(A)或透光率(T,T=10−A)。
- 数据处理
- 单波长法:直接使用吸光度值计算浓度(c=A/(ε⋅l))。
- 双波长法:选择两个波长(如260 nm和280 nm),通过差值消除杂质干扰。
- 标准曲线法:测定一系列已知浓度标准品的吸光度,绘制线性回归方程,再计算未知样品浓度。
