查看: 55|回复: 3
核酸提取仪校准规范
发表于 2025-5-28 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸提取仪校准规范是确保核酸提取仪性能准确、可靠的重要技术文件,以下是对核酸提取仪校准规范的详细介绍:
一、校准规范概述
  • 目的:为核酸提取仪提供一个统一的校准方法和技术要求,确保测量数据的可比性及可溯源性。
  • 适用范围:适用于各种基于磁珠法、柱提法等原理设计制造的用于从生物样本中自动化分离纯化DNA或RNA的仪器设备。
二、计量特性
  • 温度示值误差与均匀性、稳定性:温度是核酸提取过程中的关键参数,需精确控制并确保工作区域内温度的一致性和稳定性。
  • 振动频率示值误差与稳定性:对于需要振动辅助的核酸提取仪,振动频率的准确性和稳定性同样重要。
  • 取液量示值误差、重复性与一致性:取液量的准确性直接影响核酸提取的效率和纯度,需对取液量进行精确校准。
  • 核酸提取回收率一致性、重复性:反映核酸提取仪在实际应用中的性能表现,是评价仪器质量的重要指标。
三、校准条件
  • 环境条件:校准应在无强烈机械振动和电磁干扰的环境中进行,实验室温度应控制在(10~30)℃,相对湿度不大于80%。
  • 校准设备与标准物质:包括温度测量装置、振动频率测量装置、电子天平、核酸标准物质以及微量分光光度计等,均需经过检定或校准,确保其准确性和可靠性。
四、校准项目与方法
  • 温度校准:选择特定温度点(如55℃、65℃、90℃)进行校准,使用温度测量装置测定工作区域的温度示值误差、均匀性和稳定性。
  • 振动频率校准:选取提取仪频率设定最大值的20%(低)、50%(中)、80%(高)三个点进行校准,使用振动频率测量装置测定振动频率的示值误差和稳定性。
  • 取液量校准:分别设定提取仪取液量为特定值(如50μL、100μL、200μL)进行校准,使用电子天平称量所取液体质量,换算成体积后计算取液量的示值误差、重复性和一致性。
  • 核酸提取回收率校准:使用有证核酸标准物质进行核酸提取,测量提取前后的核酸浓度,计算提取回收率的一致性和重复性。
五、校准结果表达与复校间隔时间
  • 校准结果表达:校准证书应包含温度显示误差和均匀性、温度稳定性、振动频率显示误差、液体提取值显示误差、液体提取重复性、液体提取一致性、核酸提取回收率等关键指标的结果。
  • 复校间隔时间:建议根据使用频率和环境变化等因素综合考虑,通常不超过一年。
    发表于 2025-11-2 19:11:08 | 显示全部楼层
    非常感谢您的建议,受益良多。
    发表于 2025-11-18 09:01:59 | 显示全部楼层
    请继续分享你的想法,我很感兴趣。
    发表于 2025-11-27 15:47:58 | 显示全部楼层
    细节决定成败,楼主分析得很到位。
    GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.028039 second(s), 21 queries .
