查看: 238|回复: 4
种子检验设备有哪些
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-5-28 08:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    种子检验设备涵盖多个方面,用于检测种子的各项品质指标,以下是一些常见的种子检验设备:
    • 种子发芽仪器:也叫种子催芽箱或种子发芽机,适用于植物的生长和组织培养,用于种子发芽、育苗、微生物的培养试验。它采用微电脑全自动控制,触摸屏设计,具有超温和传感器异常保护功能,能够保证仪器安全。
    • 种子水分仪器:用于种子水分的测量,可以测定谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质水分含量,支持容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算,广泛应用于种子实验室的检测工作。
    • 千粒重仪器:即千粒重测定仪,不仅可以测量种子数量,还可以自动换算千粒重,用于反映种子的大小和饱满度,是播种质量的指标之一。
    • 净度仪器:包括种子净度仪、种子风选净度仪、净度分析工作台等。种子净度仪根据物质微粒在气流中的空气动力学行为(飘浮速度)对样品进行分类,适用于各种谷物、蔬菜种子、花卉种子、药材和烟草种子。种子风选净度仪通过底部风扇将风输送到垂直风选管道中,将样品分为杂质和种子两部分。净度分析工作台带有放大镜和背光装置,可放大被测物体,用于种子净度检验。
    • 纯度仪器:有种子研磨机、凝胶真空干燥器、酶标仪、紫外分析仪等各种仪器,主要作用是检测种子的品种纯度,这是主要的种子质量指标,直接影响作物的产量和产品品质。
    • 活力健康仪器:利用氧气分子流速值与种子呼吸代谢强弱之间,以及种子呼吸代谢强弱与其活力大小之间的相关性,将种子胚轴部位氧气流速值作为判别种子活力的指标。
    • 电子天平仪器:通过作用于物体上的重力来确定物体质量,并采用数字指示输出结果的计量器具,主要用于砝码质量量值传递、物体质量测量、体积测量及磁性测量等,也可用于确定与质量相关的其他量值、数量、参数或特性。
    • 扦样分样器具:如不锈钢单管扦样器,结构由不锈钢管加木质手柄组成,用于直接扦入种子中取样。分样器则用于对样品进行充分混合、平均,并按量分取所需的代表性检验样品。
    • 种子仓储仪器:如种子储藏柜,可为种子提供稳定的低温低湿环境,温湿度可进行合理控制,有效降低种子新陈代谢的速度,避免种子变质,减少种子的质量变化。
    • 品质仪器:种子品质检验仪可自动测量各种粘连种粒的粒状参数(长、宽、长宽比、面积、周长、圆度、等效直径等),并排序输出。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-5-28 08:45:55 | 显示全部楼层
    说得太到位了,感谢楼主的精彩发言!
    发表于 2025-5-28 08:52:05 | 显示全部楼层
    感谢您的分享,您的经验和见解让我们受益匪浅,学到了很多。
    发表于 2025-5-29 16:34:06 | 显示全部楼层
    种子检验设备种类繁多,以下是一些常见的设备:
    种子样品处理设备
    种子数粒仪:用于快速准确地计数种子粒数。
    种子分样器:包括电动离心式分样器、横隔式分样器、钟鼎式分样器等,用于将种子样品充分混合并分取代表性检验样品。
    样品粉碎机:用于制备粉碎样品,以便进行后续检验。
    组织研磨仪:用于样本的粉碎、混合、均化以及细胞破碎等。
    种子净度检验设备
    种子净度工作台:利用光学透射、反射及放大原理,帮助检验人员观察种子并进行净度分析。
    种子风选净度仪:适合小麦、水稻、玉米、豆类等中颗粒种子筛选,能够把种子中的杂质及轻、瘪的种子和纯净种子分开。
    种子水分检验设备
    电脑水分测试仪:可准确测量出种子中的水分含量。
    粮食水分测定仪:用于检测种子的水分含量。
    种子发芽及生长环境模拟设备
    人工气候箱:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,可模拟不同环境气候条件,用于种子发芽、育苗等实验。
    光照发芽箱:用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验等。
    植物光照培养箱:主要用于植物生长培养,可设置时间、温度、照度等梯度控制。
    其他检测设备
    电子天平:用于准确称重种子质量。
    种子X光机:可检查种子的饱满粒、空粒和畸形粒,测定种子的活力、成熟期以及种子内部的虫害等。
    转基因快速检测试纸:用于快速检测种子或植物叶片中的转基因成分。
    发表于 2025-6-6 08:26:28 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我对这个话题有了更深入的理解。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.033177 second(s), 21 queries .
