查看: 108|回复: 3
红外碳硫仪工作原理
发表于 2025-5-27 13:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外碳硫仪的工作原理是基于红外吸收光谱法,通过测定样品燃烧后生成的二氧化碳(CO₂)和二氧化硫(SO₂)对特定波长红外光的吸收强度,实现对碳(C)、硫(S)元素的定量分析。以下是其核心原理及关键步骤:
一、燃烧与气体生成
1.高温燃烧
2.助熔剂的作用
二、气体处理与净化
1.除尘与除湿
燃烧生成的气体需经过滤装置(如石英棉、陶瓷滤芯)去除粉尘,并通过干燥剂(如高氯酸镁)除去水蒸气,避免干扰红外检测。
2.气体分离与转换
-硫检测:混合气体首先进入硫检测池,SO₂在特征波长(约7.4μm)处吸收红外光,直接测定硫含量。
-碳检测:剩余气体(含CO₂、CO、O₂)进入催化剂炉(如铂催化剂),将CO氧化为CO₂,随后进入碳检测池(特征波长约4.26μm)测定总碳量。
三、红外检测与信号分析
1.红外吸收原理
2.检测池结构
-光源:红外光源(如陶瓷炽热体)发射特定波长的光,经调制盘(如旋转滤光片)筛选出CO₂和SO₂的特征波长。
-探测器:热释电传感器或光锥型探测器接收透射光强,转化为电信号。通过对比空白气体与样品气体的光强差值,计算浓度。
3.信号处理与计算
电信号经放大、A/D转换后,由计算机软件进行积分计算,结合样品重量,最终输出碳硫质量分数(%C、%S)。
四、关键技术与优势
1.特征波长与滤光技术
-CO₂和SO₂分别在4.26μm和7.4μm处有强吸收峰,仪器通过窄带滤光片或调制系统精准捕捉信号。
-部分仪器采用多池联用技术,分阶段检测碳硫,避免气体交叉干扰。
2.线性化定标
通过多点校准(低、中、高含量标样)建立浓度-吸光度线性关系,解决传统分段定标的局限性,确保全量程(如碳0.0001%~99.99%)的准确性。
3.高频炉与程序升温
高频感应炉可实现快速升温(20~40秒),程序控制功率(如32条预设曲线),减少粉尘干扰并提高硫的转化率。
    发表于 2025-11-8 11:05:03 | 显示全部楼层
    感谢分享这么有用的信息。
    发表于 2025-11-11 16:31:58 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,佩服佩服。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    好贴,已经收藏!感谢分享。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.033061 second(s), 21 queries .
