查看: 71|回复: 0
恒温恒湿试验箱的详细步骤
发表于 2025-5-27 10:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温恒湿试验箱详细操作步骤如下:
试验前准备
检查设备:确认试验箱外观无损坏,门封条密封良好,各连接线路稳固。查看温湿度传感器是否清洁、无遮挡,确保测量准确。
放置样品:将待测样品合理放置在试验箱内,样品之间应保持适当间距,保证空气能自由流通,避免影响温湿度均匀性。
参数设定
开启电源:接通试验箱电源,待设备自检完成,进入操作界面。
设定参数:根据试验要求,在控制面板上设置目标温度、湿度值,以及试验时间、升降温速率等参数。例如,设定温度为 25℃,湿度为 60%,试验时间 24 小时。
运行试验
启动设备:按下启动键,试验箱开始运行,逐步达到设定的温湿度条件。
实时监控:在试验过程中,通过观察窗查看样品状态,并利用控制面板实时监测温湿度数据,确保其稳定在设定范围内。
试验结束
关闭设备:试验时间到达后,设备自动停止运行。也可手动按下停止键,关闭电源。
取出样品:待试验箱内温湿度恢复至常温常湿后,小心取出样品,进行后续检测分析。
GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.027164 second(s), 21 queries .
