查看: 55|回复: 2
恒温恒湿试验箱使用说明
发表于 2025-5-27 10:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温恒湿试验箱使用说明
恒温恒湿试验箱用于模拟不同温湿度环境,检测产品的可靠性和稳定性。以下是使用说明:
一、使用前准备
环境检查
设备应放置在平稳、通风良好的地方,避免阳光直射和热源干扰。
确保四周留有至少50cm的空间,便于散热和维护。
电源与水源
接入符合设备要求的电源(电压、频率需匹配),并可靠接地。
检查水箱水位,确保加湿系统有足够纯净水,避免干烧。
样品准备
样品应清洁、干燥,无腐蚀性或易燃易爆物质。
样品摆放不宜过密,需留出空气流通空间,避免影响温湿度均匀性。
二、操作步骤
开机与自检
接通电源,启动设备,观察控制面板显示是否正常。
检查传感器、加热器、加湿器等部件是否运行正常。
参数设置
根据测试标准,设置目标温度、湿度及运行时间。
确认温湿度范围在设备允许的区间内(如温度:-70℃~+180℃,湿度:20%~98%RH)。
运行试验
关闭箱门,启动试验程序。
实时监控温湿度变化,确保设备按设定参数运行。
三、注意事项
安全操作
试验过程中禁止打开箱门,避免烫伤或冻伤。
严禁放置易燃易爆物品,防止发生危险。
维护保养
定期清洁冷凝器、水箱及湿球纱布,防止堵塞或滋生细菌。
长期停用时,需排空水箱并清洁设备内部。
故障处理
如遇异常报警,立即停止试验,检查设备状态并联系专业人员维修。
四、试验后处理
试验结束后,待温湿度恢复至常温常湿再打开箱门取出样品。
关闭电源,清理设备内部,记录试验数据。
提示:使用前请仔细阅读设备说明书,严格按照操作规程执行,确保试验结果准确可靠。
发表于 2025-11-23 03:47:23 | 显示全部楼层
说得不错,希望大家都能从中受益。
    3
    发表于 2025-11-26 01:31:54 | 显示全部楼层
    非常赞同您的看法,并且学到了很多新的知识,期待更多互动。
    GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.028394 second(s), 21 queries .
