查看: 70|回复: 2
跌落试验机校准规范
发表于 2025-5-27 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  跌落试验机校准规范是确保试验结果准确可靠的重要依据,其核心内容包括校准环境要求、计量特性指标、校准项目与方法以及校准结果处理等方面。以下从关键规范点展开说明:
  一、校准环境要求
  温度与湿度
  校准环境温度应控制在(20±5)℃范围内,相对湿度不超过75%RH。此条件可避免环境因素对设备精度的影响,确保测量数据的稳定性。
  预热要求
  校准前需按说明书通电预热至少30分钟,使设备达到稳定工作状态。若说明书无明确规定,默认预热时间不得少于30分钟。
  二、计量特性指标
  跌落高度误差
  实际跌落高度与设定值的相对误差不得超过±2%,且绝对误差不超过10mm。例如,设定高度为500mm时,实际高度应在490mm至510mm之间。
  托板水平度
  托板工作面与水平面的夹角误差不得超过2°。此指标直接影响跌落角度的准确性,需通过水平角度测试仪进行多位置测量。
  冲击平台平整度与刚性
  平整度:将工作区域划分为9个测量点,各点高度差的最大值不得超过2mm。
  刚性:在各测量点施加10kg标准物后,高度变化量的绝对值不得超过0.1mm。
  三、校准项目与方法
  跌落高度校准
  在跌落试验机的测量范围内,选取100mm、200mm、300mm、350mm、400mm、500mm、1/2最大量程及最大量程等点作为测量点。使用高度卡尺测量实际跌落高度,并计算相对误差。
  托板水平度校准
  单臂跌落试验机:在托板的长边、短边和对角线位置放置水平角度测试仪,取最大读数值作为结果。
  双臂/三臂跌落试验机:先分别测量各托板的水平度,再整体测量,取最大读数值。
  冲击平台平整度与刚性校准
  平整度:将工作区域划分为9个点,使用便携式三坐标测量仪测量各点高度,取最大差值作为结果。
  刚性:在各点施加10kg标准物后,测量高度变化量,取最大绝对值作为结果。
  四、校准结果处理
  校准证书内容
  校准证书应包含以下信息:
  实验室名称、地址及证书编号
  送校单位信息
  被校对象描述及标识
  校准日期、依据的技术规范及测量标准溯源性
  校准环境描述、结果及测量不确定度
  校准证书签发人信息及签发日期
  复校时间间隔
  建议复校时间间隔不超过1年。具体间隔可根据设备使用情况、使用者需求及仪器质量等因素调整。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2025-11-10 15:07:22 | 显示全部楼层
    说得有道理,我会把这个观点运用到实际中。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    我对你的观点有些疑问。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.030894 second(s), 21 queries .
