查看: 96|回复: 3
盐雾试验箱维修
发表于 2025-5-27 10:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  盐雾试验箱维修主要涉及对常见故障的排查与处理,以下是一些维修要点和常见故障的解决方法:
  维修要点
  定期维护保养:
  每次试验后,打开油水分滤器开关,放光油污积水。
  若长期不用盐雾试验箱,应将饱和器的水放光;正常使用时也应定期更换饱和器的存水。
  定期检查空气调节阀的功能是否正常。
  试验结束后,对箱内进行清洁,保持干燥环境。
  电器元件维修:
  控制面板上的电器元件如发生故障需调换时,不要自行拆开,应联系专业维修人员。
  盐雾试验箱长期不用时,重新开机做试验前,要对全部电气系统进行检查。
  喷嘴维修:
  发现喷嘴堵塞时,可拆下喷嘴用酒精、二甲苯或1:1盐酸清洗,或者用超细钢丝疏通,但不得损伤喷孔内腔的表面光洁度,以免影响喷雾质量。
  常见故障及解决方法
  喷雾量不足:
  原因:喷雾调节器放置过低、预热槽内之玻璃过滤器阻塞、压力设定过低。
  解决方法:将喷雾调节器调高、清洗玻璃过滤器、调节调压阀至适当压力。
  无法喷雾:
  原因:空气压缩机没有运转、空气压缩机出口的总开关没打开、电磁阀故障、压力表故障或压力太低、电磁接触器故障、喷嘴阻塞。
  解决方法:打开空压机按键和总开关、检查并修复或更换电磁阀、调整压力表至正常压力、清洗或更换喷嘴。
  试验室或饱和桶温度无法上升到设定温度:
  原因:温度控制器温度设定过低、安全保护开关设定过低、加热系统故障、电磁继电器故障、控制器故障。
  解决方法:将温度控制器和安全保护开关设定于所需温度、通知维修公司上门修理加热系统、电磁继电器或控制器。
  水位不足警报灯亮:
  原因:表示水位过低。
  解决方法:检查试验室或饱和桶是否水位足够,并及时补充。
  仪表无显示:
  原因:无电源、电源开关损坏、电源断路器损坏、仪表电源端子无电源、仪表损坏。
  解决方法:请专业电工排查电源问题、更换损坏的电源开关或断路器、检查并修复仪表电源接线端子、更换损坏的仪表。
    发表于 2025-10-28 06:49:06 | 显示全部楼层
    非常赞同您的看法,并且学到了很多新的知识,期待更多互动。
    2024-9-5 07:40
    发表于 2025-11-15 05:31:15 | 显示全部楼层
    你的分析很透彻,让我重新思考这个问题。
    发表于 2025-11-23 13:54:29 | 显示全部楼层
    你的观点很独特,赞一个!佩服。
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.033383 second(s), 21 queries .
