查看: 58|回复: 2
氙灯老化试验测试方法
发表于 2025-5-27 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氙灯老化试验测试方法主要步骤如下:
  设备准备:选用符合标准的氙灯老化试验箱,确保其能模拟自然环境的光照、温度、湿度等条件。
  样品安装:将待测样品按要求安装在试验箱内的样品架上,注意样品间的间距,保证光照均匀。
  参数设定:根据测试标准或产品要求,设定氙灯的光谱分布、辐照度、温度、湿度等参数。例如,辐照度可设定为特定值模拟不同强度光照。
  试验运行:启动试验箱,开始老化试验。在试验过程中,定期观察样品状态,记录任何外观变化、性能改变等情况。
  试验结束与评估:达到预定试验时间后,取出样品,按照相关标准对样品进行性能检测和评估,分析老化程度,判断其是否满足使用要求。
发表于 2025-11-21 13:18:39 | 显示全部楼层
楼主的帖子总是那么有深度,让人读后深思。
    发表于 昨天 09:55 | 显示全部楼层
    你的经验很有价值。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.028988 second(s), 21 queries .
