SDI测定是一种基于阻塞系数的测量方法,其原理是通过在Φ47mm的0.45μm微孔滤膜上连续注入30PSI(2.1kg/cm)压力的水样,记录过滤500ml水所需的时间Ti和15分钟后再次过滤所需的时间Tf,从而计算反渗透膜污染指数SDI。公式为:
SDI = [(1 - Ti/Tf) * 100] / 15
在实际操作中,首先将SDI仪连接到取样点,冲洗系统,然后插入并安装0.45μm滤膜,确保O形圈密封。调节压力至30psi,并记录500ml水样采集时间Ti和15分钟后再次采集的时间Tf。采集后关闭阀门,取出滤膜作为样本保存,同时清洁过滤器和支撑孔板。
SDI值的计算方法分为两种情况:当压力为30psi时,直接使用公式计算;压力低于30psi时,需将测量值换算到标准压力,使用百分比阻塞指数%Pp。实验过程中,需确保压力和温度的稳定性,否则结果无效。
注意事项包括:每次试验保持压力波动不超过±5%,水温波动不超过±1℃;每次采集500ml水样,两次间隔15分钟。当SDI值接近最大值(在15分钟间隔时为6.7)时,可调整间隔时间,如10分钟或5分钟,以降低SDI值。
