查看: 88|回复: 1
笔型双金属温度计测温的操作规范与深度技巧
发表于 2025-5-23 17:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.插入式测温三要素
插入深度:
液体/半固体:感温杆需浸没至刻度线标记处(通常≥感温杆长度的2/3),避免液面上部空气层影响;
固体:刺入深度≥10mm(如面包测温需刺穿表皮),软质固体需旋转180°确保接触充分。
接触时间:
常温环境(25℃):插入后等待15~20秒(响应时间T90≤20s),高温(>60℃)需等待30秒以上;
示例:检测冰箱冷藏室温度时,插入冷藏盒中央,等待20秒待指针稳定。
角度与位置:
避免贴近容器壁(距离≥10mm),液体中需搅拌后测温,防止局部温差(如咖啡测温需插入液面下5cm并静置)。
2.非接触式测温拓展(特殊型号)
部分笔型温度计带红外测温功能(如双模式笔型仪),使用时需:
保持距离与目标直径比(D:S)=1:10(如测直径5mm物体,距离≤50mm);
表面发射率设置:金属表面0.3~0.6,陶瓷/塑料0.95,默认值0.95可能导致金属测温偏高10~15℃。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2025-10-24 22:03:58 | 显示全部楼层
    你的观点让我有所启发,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-22 16:37 , Processed in 0.033990 second(s), 23 queries .
