查看: 105|回复: 0
展会回顾|Aurora亮相第26届中国环博会 以创新电极技术赋能绿色转型
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-5-23 08:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2025年4月23日,第26届中国环博会在上海新国际博览中心圆满落幕。作为亚洲环保领域规模最大的年度盛会之一,本届展会以“双碳”目标与绿色转型为核心,汇聚了全球2279家环保企业,覆盖近19万平方米展区,吸引9万余名专业观众共探环保技术前沿。其中,傲乐科学仪器(上海)有限公司(以下简称“Aurora”)携多款自主研发的电化学传感器产品惊艳亮相,以创新技术助力环保产业高质量发展。
      Aurora于第26届中国环博会展会现场
      作为美国AlpHa Measurement Solutions, LLC在华子公司,Aurora自1994年成立以来,始终深耕电化学传感器领域。其产品覆盖手持荧光微量溶解氧套装、PTSA电极、五参数电极、重金属分析仪及多类环境监测电极,广泛应用于全球欧美、亚太市场,以高精度、强适应性获得国内外客户认可。
      PTSA电极
      PTSA电极
      PTSA电极采用特殊设计,可快速适配1"NPT三通管道,其专用适配器实现与所有同规格管道的无缝直连,测量端采用垂直向下的结构设计,安装过程无需特定方向定位,显著简化操作流程。
      该电极突破传统流速限制,搭载防浑浊干扰的荧光检测技术(专利申请中),确保在复杂介质中仍能保持精准测量,同时提供多方位定制选项,涵盖电极外壳材料、法兰、线长、插头及信号输出模式等参数,可灵活匹配不同工业场景的监测需求。
      离子选择性电极
      离子选择性电极
      气敏电极可用于检测几种不同的离子。每种电极的化学性质略有不同,但其工作原理是相同的。在所有气敏电极中,电极膜端都有一层液态水无法渗透和无法湿润的疏水透气膜。气体扩散穿过膜,与电极内的内部填充液发生反应,导致溶液pH值发生变化。pH值的变化通过内部pH元件进行测量,并与气体浓度相对应。
      该款电极还可选择离子选择性电极-聚氯乙烯(PVC)膜/组合,其为聚氯乙烯(PVC)膜型,离子电极其内部填充液与PVC膜接触。电极响应是由于存在离子交换材料嵌入PVC膜中。离子交换剂只对特定的离子有选择性。如果为钾离子电极,则缬氨霉素(一种钾离子载体)是膜中提供钾离子特异性的离子载体。
      RC67总氯电极
      RC67总氯电极
      RC67总氯电极是游泳池、休闲健身中心(SPA),工业用水等水质监测余氣(自由氨或总氣)含量的优良选择。尤其是在比色法不能直接应用的污水、废水或带有颜色的水体中,RC67 具有明显优势。采用3电极极谱法测量电化学反应产生的微电流,将被测浓度经自动温度补偿后以电流4-20mA或电压0-5V的形式输出。
      RC67总氯电极测试的是水体中的总氯含量,只有水体无氯胺时,测的才是余。电极采用长寿命,可更换膜帽,内溶胶可替换,自动温度补偿输出。可以直接管道安装或流通池安装使用。被测浓度与输出呈线性关系,无需零点校正。
      随着第26届中国环博会的落幕,Aurora以电极技术为支点,再次彰显了其在环保监测领域的硬核实力。未来,公司将继续深耕电化学传感器技术,助力全球环保事业迈向新阶段。
    GMT+8, 2025-12-3 19:24 , Processed in 0.035665 second(s), 21 queries .
