查看: 141|回复: 1
继电器的主要结构组成及其功能是什么?​
发表于 2025-5-22 14:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器(电磁式)的主要结构组成及其功能如下,按工作流程分述:
​​1.线圈
​​材质​​:漆包铜线绕制,匝数通常数百至数千圈。
​​功能​​:
通电后产生电磁场,磁感强度B∝NI(N为匝数,I为电流)。
典型驱动电压:DC5V~48V或AC24V~240V,功耗约0.5W~5W。
​​2.铁芯
​​材质​​:软磁材料(如硅钢片、坡莫合金),磁导率高,矫顽力低。
​​功能​​:
集中并增强线圈产生的磁场,减少磁阻。
磁通密度可达1~1.5T(特斯拉),确保衔铁有效吸合。
​​3.衔铁
​​材质​​:低碳钢或软铁,表面镀镍防锈。
​​功能​​:
受电磁力驱动,带动触点动作。
吸合行程:0.5~3mm,响应时间5~50ms(直流继电器更快)。
​​4.触点​​
​​类型与材质​​:
​​常开(NO)​​:银合金(AgSnO₂)、银氧化镉(AgCdO),耐电弧。
​​常闭(NC)​​:银镍合金(AgNi),抗氧化。
​​转换(CO)​​:双金属触点,支持多路切换。
​​功能​​:
承载负载电流,典型容量:10A~250A(AC250V)。
接触电阻:<50mΩ,确保导通损耗低。
​​5.弹簧
​​类型​​:复位弹簧(不锈钢或磷青铜)。
​​功能​​:
线圈断电时,提供反向力(约0.5~5N)使衔铁复位。
保持触点初始状态(常开或常闭)。
​​6.外壳
​​材质​​:工程塑料(如PA66)、陶瓷(高压型)。
​​功能​​:
绝缘保护,耐压≥2kV(AC1分钟)。
防尘防潮(IP等级:IP20~IP67)。
​​7.灭弧装置(仅大功率继电器)​​
​​结构​​:磁吹灭弧(永磁体引导电弧)、灭弧栅(金属片分割电弧)。
​​功能​​:
切断大电流负载(如电机、容性负载)时,快速熄灭电弧,防止触点烧蚀。
​​各部件协同工作流程​​
​​通电阶段​​:
线圈得电→铁芯磁化→衔铁受磁力吸合→触点闭合/断开。
​​断电阶段​​:
线圈失电→磁场消失→弹簧复位→触点恢复初始状态。
    2024-8-30 18:32
    发表于 2025-11-7 13:19:51 | 显示全部楼层
    很实用的文章,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-11-30 23:55 , Processed in 0.028377 second(s), 21 queries .
