查看: 120|回复: 5
电流互感器二次侧为何严禁开路?
发表于 2025-5-22 14:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体危害​​
​​设备损坏​​:
​​绝缘击穿​​:二次端子、电缆或仪表因高压击穿,造成永久性损坏。
​​铁芯剩磁​​:饱和导致铁芯剩磁增加,后续运行时磁滞误差增大(测量精度下降)。
​​人身安全风险​​:
​​电弧触电​​:开路点空气击穿形成电弧,可能灼伤操作人员或引发火灾。
​​电磁辐射​​:高频高压产生电磁干扰,影响周边电子设备。
​​系统故障​​:
​​保护误动​​:差动保护因CT输出异常误判故障,导致误跳闸。
​​数据失真​​:电能计量、监控系统记录错误电流值。
预防与应对措施​​
​​操作规范​​:
​​强制短接​​:检修时用专用短路片或开关短接二次端子。
​​禁止带电操作​​:断开二次回路前必须先短接。
​​设计保护​​:
​​过压保护器​​:在二次侧并联浪涌保护器(如压敏电阻),限制电压≤1kV。
​​监测报警​​:加装二次回路开路检测装置,实时触发告警。
​​运维管理​​:
​​定期巡检​​:检查二次端子紧固度,避免接触不良。
​​绝缘测试​​:每年测量二次回路绝缘电阻(应≥10MΩ)。
发表于 2025-6-6 20:04:11 | 显示全部楼层
总的来说,你的分析很全面,感谢你提供这样的视角!
发表于 2025-10-28 05:42:19 | 显示全部楼层
您的分享让我感受到了知识的力量,非常感谢!
    发表于 2025-11-5 06:52:37 | 显示全部楼层
    楼主真是个热心人,解答得非常详细,感谢!
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    请继续分享你的见解。
    发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
    学习了,很有启发性,感谢楼主的分享。
    GMT+8, 2025-11-30 21:22 , Processed in 0.029471 second(s), 20 queries .
