查看: 129|回复: 2
电流互感器主要由哪些结构组成
发表于 2025-5-22 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器的结构设计直接影响其测量精度、安全性和适用场景,主要由以下核心部件组成,按功能分类详解如下:
​​一、核心功能部件​​
1.​​铁芯
​​作用​​:提供磁路,集中一次电流产生的磁通,实现电磁感应。
​​材料​​:
​​硅钢片​​:适用于工频(50/60Hz),成本低,但易饱和。
​​纳米晶合金​​:高频或暂态场景,高导磁率,抗饱和性强。
​​坡莫合金​​:高精度测量CT,导磁率极佳,但成本高。
​​设计要点​​:
铁芯截面形状(矩形、环形)影响磁路效率。
多层叠片结构减少涡流损耗。
2.​​一次绕组
​​作用​​:串联在被测电路中,承载一次电流
​​结构​​:
​​单匝式​​:直接穿过铁芯的导体(如铜排),用于大电流(>2000A)。
​​多匝式​​:绝缘导线绕制,用于小电流。
​​材料​​:铜或铝导体,截面积按额定电流选择)。
3.​​二次绕组
​​作用​​:感应产生二次电流供仪表或保护装置使用。
导线截面积按二次额定电流(1A或5A)选择(如5A需≥2.5mm²)。
​​绝缘​​:采用双层聚酯漆包线或耐高温云母带。
​​二、辅助与安全部件​​
4.​​绝缘结构
​​作用​​:隔离高低压回路,防止击穿。
​​类型​​:
​​环氧树脂浇注​​:干式CT,防潮性好,适用于户内。
​​油浸绝缘​​:户外CT(如油浸式套管CT),散热和绝缘性能更优。
​​SF6气体绝缘​​:超高压GIS设备用CT,体积小,无燃爆风险。
5.​​外壳与支撑件
​​材质​​:铝合金(轻量化)、不锈钢(耐腐蚀)或工程塑料。
​​功能​​:
机械固定绕组和铁芯。
防护灰尘、湿气及外部冲击。
6.​​接线端子
​​一次端子​​:大电流连接端(如螺栓型端子,需镀银防氧化)。
​​二次端子​​:标准化输出接口。
​​三、特殊设计组件​​
7.​​磁屏蔽
​​作用​​:减少外部磁场干扰,提升测量精度。
​​材料​​:高导磁合金包裹铁芯。
8.​​补偿绕组
​​应用​​:高精度CT中用于抵消漏磁通引起的误差。
​​原理​​:通过附加绕组产生反向磁通,修正比值误差。
9.​​过电压保护装置​​
​​功能​​:防止二次开路时产生的高压危险。
​​类型​​:
​​火花间隙​​:击穿电压设定为1kV,瞬时泄放能量。
​​压敏电阻​​:并联在二次回路,限制电压峰值。
​​四、标识与维护部件​​
10.​​铭牌
​​标注内容​​:变比(如300/5)、精度等级(0.5级)、额定负载(如10VA)、耐压等级(如0.72/3kV)。
11.​​接地螺栓
​​作用​​:将二次侧一端接地,避免悬浮电位引发触电或干扰。
​​规范​​:符合IEC60044-1标准,接地电阻≤4Ω。
发表于 2025-10-21 20:11:57 | 显示全部楼层
这个话题很热门啊,大家都在关注。
发表于 前天 17:41 | 显示全部楼层
楼主分享的维护技巧/操作规范太实用了,已经应用到工作中~
GMT+8, 2025-11-30 22:03 , Processed in 0.026358 second(s), 21 queries .
