查看: 101|回复: 0
SH/T0081 石油产品防锈腐蚀试验器
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-5-22 13:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品名称:石油产品防锈腐蚀试验器
    产品型号:SH/T0081
    该产品是用盐雾实验箱评定防锈油脂对金属的防锈性能的测试,适用于防锈油脂。
    仪器特点:
    1、压力桶采用不锈钢板无缝焊接,发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高,机盖采用透明压克力板制作,透明度高适合观察。
    2、数字温控器,PID控温,耐腐蚀测温探头。盐雾试验时温度精度为±1℃。
    3、采用高精度多功能计时器,试验时间可设定,并带停电记忆功能。
    4、采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能,实验不中断。
    5、双重超温保护,在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。
    6、双重低水位保护,防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。
    7、精密型石英玻璃喷嘴.保证4000小时不结晶,喷雾塔的锥形分散器,具有导向雾气、调节雾量、均匀落雾等功能。
    技术参数:
    1、温度范围:盐雾箱温度:35℃~50℃(可任意设定)
    2、饱和器温度:47℃~63℃(可任意设定)
    3、温度精度:±1℃
    4、内箱尺寸:600x450x400mm
    5、外箱尺寸:1070x600x1180mm
    6、试验箱容量:108L
    7、盐水箱容量:15L
    8、喷雾沉降量:1.0~2.0ml/h·80cm2
    9、电源电压:交流220V±10%50Hz±10%
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.031366 second(s), 22 queries .
