查看: 64|回复: 3
塑料差热分析仪的原理
发表于 2025-5-22 09:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料差热分析仪的原理基于差热分析技术,通过测量塑料样品与参比物在相同升温或降温速率下的温度差,来研究塑料的热性质和相变行为。以下是其详细原理:
1、基本原理
当塑料试样发生物理或化学变化时,会伴随着焓的变化,从而产生热效应,表现为试样与参照环境之间有温度差。
差热分析仪将试样和参比物分别放入坩埚,置于炉中以一定速率进行程序升温或降温。
若以∆T=Ts-Tr(Ts为试样温度,Tr为参比物温度)对时间t作图,所得曲线即为差热分析曲线(DTA曲线)。在试样无热效应的区间,∆T大体一致,形成基线;当试样产生热效应时,与参比物间的温差变大,在DTA曲线中表现为峰,吸热过程出现吸热峰,放热过程出现放热峰。
2、仪器组成及作用
加热系统:提供测试所需的温度条件,使试样和参比物能够按照设定的程序升温或降温。
温度控制系统:精确控制加热条件,如升温速率、温度测试范围等,确保测试过程的准确性和重复性。
差热系统:是整个装置的核心部分,由样品室、试样坩埚、热电偶等组成。热电偶既是测温工具,又是传输信号工具,用于测量试样和参比物之间的温度差。
信号放大系统:把差热电偶产生的微弱温差电动势放大、增幅、输出,使仪器能够更准确地记录测试信号。
记录系统:早期采用双笔记录仪进行自动记录,现在多使用微机进行自动控制和记录,并可对测试结果进行分析。
3、分析内容
玻璃化转变温度:塑料从玻璃态向高弹态转变时,热容发生变化,在差热曲线上会出现拐点,由此可确定玻璃化转变温度,该温度反映了塑料的链段运动开始变得活跃的温度。
结晶温度和熔点:对于结晶性塑料,在升温过程中,晶体结构破坏时对应的温度为熔点;在降温过程中,塑料从熔融态转变为结晶态的温度为结晶温度,这些温度点可通过差热曲线上的吸热峰和放热峰来确定。
热稳定性:通过观察差热曲线在高温区域的变化,可以了解塑料在高温下的热稳定性,如是否出现分解、氧化等现象,以及这些现象发生的温度范围。
反应动力学:如果塑料在一定条件下发生化学反应,如交联、降解等,差热分析仪可以测量反应过程中的热效应变化,进而推断反应的动力学参数,如反应速率常数、活化能等。
发表于 2025-6-8 05:20:03 | 显示全部楼层
提个建议,楼主可以尝试一下这种方法,可能会更好。
    3
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    有道理,楼主说得对!
    发表于 昨天 00:45 | 显示全部楼层
    感谢楼主的精彩分享,让我们对设备选型/维护有了新认知~
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.027398 second(s), 21 queries .
