查看: 90|回复: 3
【分享】水准仪型号
发表于 2025-5-21 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
水准仪按结构分类
微倾水准仪 :借助微倾螺旋获得水平视线,其管水准器分划值小、灵敏度高,望远镜与管水准器联结成一体。凭借微倾螺旋使管水准器在竖直面内微作俯仰,符合水准器居中,视线水平。如 DS3 微倾式水准仪。
自动安平水准仪 :借助自动安平补偿器获得水平视线,当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜作相对移动,从而迅速获得视线水平时的标尺读数,较微倾水准仪工效高、精度稳定,例如瑞士徕卡公司的 NA 系列。
激光水准仪 :利用激光束代替人工读数,在水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量。它可使水准尺上的读数达到毫米精度,大大提高了工作效率,适合夜间或无灯光场地作业。
数字水准仪 :是 20 世纪 90 年代发展的水准仪,集光机电、计算机和图像处理等高新技术为一体,采用条码标尺,标尺条码一方面被成像在望远镜分化板上供目视观测,另一方面通过望远镜的分光镜,标尺条码又被成像在光电传感器件(CCD)上,自动进行数据采集、处理和读数。
按精度分类
精密水准仪 :如 DS05 型、DS1 型,每公里往返测高差中数的偶然中误差分别小于等于 0.5mm 和 1mm,用于国家一、二等水准测量及精密水准测量。
普通水准仪 :像 DS3 型、DS10 型,每公里往返测高差中数的偶然中误差分别小于等于 3mm 和 10mm,常用于国家三、四等水准及普通水准测量。
    2024-7-29 14:23
    发表于 2025-6-6 18:57:22 | 显示全部楼层
    这个问题确实值得从不同角度去思考,每个人都有自己的见解。
    发表于 2025-10-21 17:41:07 | 显示全部楼层
    这个想法很独特,我之前没考虑过。
    发表于 2025-11-16 12:34:51 | 显示全部楼层
    同意楼主的看法,说得很有道理!
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.031604 second(s), 21 queries .
